Tomkol, Спасибо за совет. Как раз покупаю сварочник. И по бокам приварить полоски чтоб не было бокового скольжения.
29.08.2014 в 13:18:51
29.08.2014 в 16:23:12
Dery написал : И по бокам приварить полоски чтоб не было бокового скольжения.
Из моего опыта, может и неправильного, помогла приварка по центру елочки кругляка на десять. Чем лучше приварки сбоку- да не забивается. Но я конечно не все варианты проверил, может и Ваш оказаться лучшим.
31.08.2014 в 23:52:37
Доброго времени суток всем! Сегодня пытался копать картошку копалкой, мотоблок -клон фаворита, грунтозацепы 420мм, + утяжелители около 15 кг на колесо. Суть в том , что не идет, выгибает сцепку, две сцепки погнул, заводскую и самодельную. Сцепка не проблема, доварю усилю косынками, вопрос в другом: почему не получается копать, может что-то не то делаю? Земля чернозем, еще влажный после дождей, много травы, сорняков. Думал в копалке дело, переставил на окучник ушастый, та же история!
01.09.2014 в 05:30:53
@leks, думаю, у Вашей копалки выставлен запредельный угол атаки, вот она и пытается достать до центра земли. Ну и грузила, ИМХО, переставить с колес на клюв, если там место есть. Будет противодействие излишнему заглублению.
01.09.2014 в 10:52:24
Павел-61 Нет, угол не запредельный, я регулировал наклон копалки, горизонтально ставил, и вверх немного носок делал. В этом году садили кароху лопатой, не скажу что глубоко, но если вилами копать, то на весь штык получается!
01.09.2014 в 10:57:11
всем привет! проблема такая, мотоблок Фаворит не сбрасывает на малый газ обороты. кто с таким сталкивался, подскажите или куда надо посмотреть?
01.09.2014 в 11:54:01
sergga написал : мотоблок Фаворит не сбрасывает на малый газ
sergga, теперь нужно спрашивать что Вы предпринимали? Как это началось? Проверяли ли не короткий ли тросик или не упирается ли рычажок газа в упорный болтик на карбе и т.д.? :)
01.09.2014 в 19:07:05
@leks написал : почему не получается копать, может что-то не то делаю? Земля чернозем, еще влажный после дождей, много травы, сорняков. Думал в копалке дело, переставил на окучник ушастый, та же история!
Ответ в том, что Вы ниже и сказали.
@leks написал : не скажу что глубоко, но если вилами копать, то на весь штык получается!
Добре "неглубоко"! Я первый год ушастиком со сложенными ушами борозды делал под посадку картошки - и то осенью было тяжко копать из глубины. Следующие годы сажу картошку просто в бороздку от сошника, образующуюся в процессе фрезерования почвы. Ну а потом два-три окучивания. Так что задача копалки - не из недр выворачивать картоху, а разваливать гребни, в которых картошка выросла.
Сытый конному не пеший!
01.09.2014 в 20:42:02
Tomkol, я видел давно уже на форуме ваш способ посадки картошки! Заинтересовался им, думаю попробовать весной! Сошник не даст широкую борозду, зато даст точность линии посадки. В среднем какая глубина посадки получается при нарезке сошником? Будет ли достаточно? Способ не очень распространенный, кроме Вас его никто не рекомендовал!
01.09.2014 в 23:04:30
@leks написал : Сошник не даст широкую борозду
По борозде я еще и ногами иду за мотоблоком, уплотняя её дно. Соответственно, к картошке снизу хорошо влага подтягиваться будет.
@leks написал : зато даст точность линии посадки
Именно. При окучивании это очень полезно, ибо не выворачиваются укоренившиеся клубни, которые при широкой борозде могут оказаться где-то левее или правее.
@leks написал : В среднем какая глубина посадки получается при нарезке сошником?
Трудно сказать, поскольку по бокам борозды земля взрыхленная и её слой имеет толщину бОльшую, чем до рыхления фрезами. Ну, в рыхлом слое глубина борозды получается сантиметров 12-15. После улегания почвы останется сантиметров 7-8. Но я ж еще и гребни сразу насыпаю, когда борозды закрываю. Так что над клубнем получается сантиметров 15-20 рыхлой почвы. Конечно, она потом осядет. Но к этому времени как раз придет пора окучивать.
@leks написал : Будет ли достаточно?
Ну, мне вполне хватает, чтобы нормальные клубни выросли и не зазеленились
@leks написал : Способ не очень распространенный, кроме Вас его никто не рекомендовал!
Ну, не знаю. Не думаю, что я один такой лентяй, не желающий рыть глубокие борозды при посадке, а потом еще и срывать пуп, выкапывая картошку из недр нашей планеты. Кроме того, общеизвестно, что картошка любит "дышать корнями", тоесть она себя очень хорошо чувствует, развиваясь в гребнях, с боков которых воздух хорошо проникает к корневой системе. Кстати, часть огорода засаживал половинками клубней, а часть - целыми. Так вот, урожай лучше все-таки от половинок. И больше клубней, и мелочи вообще нету. А от целых клубней урожай меньше (хотя и выше среднего), но все же много мелких клубней присутствует.
03.09.2014 в 21:34:36
Tomkol, спасибо большое за консультацию! Зима долгая будет время подумать над информацией! А на счет половинок, интересный факт! Не знал, что от половинок урожайность выше получается!
