Shihan написал : Повидимому не в редуктор двигателя, а в картер двигателя, потому и льётся моторное, т.к. двигатель и есть мотор
А разве на этих движках есть редуктор?
02.10.2008 в 15:45:46
02.10.2008 в 16:52:27
Так. Учитывая то, что цитаты не вставляются, отвечаю по мере возможности.
02.10.2008 в 16:54:33
Shihan написал : Повидимому не в редуктор двигателя, а в картер двигателя, потому и льётся моторное, т.к. двигатель и есть мотор.
Я все правильно написал потому что в Фаворитах на двигателе установлен редуктор через который на трансмиссию идет ременная передача и вот в паспорте написано лить туда 50 гр моторного масла.
02.10.2008 в 16:59:45
Частник написал : Тут главное не двигатель на МБ, а какой редуктор. У Вас какой? Шумов в редукторе не слышал. Шумит движок. Да и не прислушивался.
В смысле какой редуктор? Да и сальник не то чтобы течет больше потеет. Но все равно неприятно.
02.10.2008 в 17:07:03
Никакой редуктор не течет. И в общем-то, ничего криминально не шумит.
02.10.2008 в 20:51:15
Сергей. написал : Плуг и окучник как на рисунках у valerich
Для этого плуга нужны большие колеса диаметром 550...600 мм, иначе будет зарываться или выскакивать из земли. На некоторых плугах я видел дополнительные дырки на стойке для регулировке по высоте, здесь тоже можно было бы сделать такие, но не хватит длины регулировочного винта:(. Лемеха и отвал на плуге мне кажется находятся под углом больше, чем надо, этот плуг наверно гр**** как бульдозер, а не отваливает землю. Вообще полный оборот пласта мотоблочным плугом наверное сделать не получится, достаточно будет повернуть его на угол больше, чем 90 градусов. А колеса от МБ1 нельзя ли приспособить?
02.10.2008 в 21:05:10
svvsvv13 написал : Еще вопрос - при работе в редукторе всякие шумы разные
У вновь купленного мотоблока шестеренки шумят так, что когда везешь его с заглушенным двигателем впечатление такое, что двигатель работает, это от того, что шестерни там сделаны по классу точности геометрической - 9С, кинематической - 11. (у нас есть часть документации на всякие мотоблоки, студенты проходят практику и делают дипломы на этих предприятиях и много утащили). За месяц постоянной работы должно приработаться, если нет - то есть повод обращаться в гарантийку. Манжеты потеют, если вал плохо отшлифован, или мал натяг на пружинке.
02.10.2008 в 21:21:10
Уважаемый WOW! А не подскажите нигде не найти устройство мотоблоков, в частности Салют 5. Просто инструкции сейчас такие просто жуть... Просто военная тайна какая то. Непривык я как то так работать в тёмную. :(
02.10.2008 в 22:17:37
А какая информация нужна? У меня есть каталог деталей Салют и чертеж коробки передач в электронном виде (формат PDF). а на другие только (Крот, МБ) бумага, ее надо сканировать, а листы большие, я этим заниматься не буду).
02.10.2008 в 22:25:27
WOW! написал : А какая информация нужна? У меня есть каталог деталей Салют и чертеж коробки передач в электронном виде (формат PDF).
Вот это как раз и надо! :applause: Будьте настолько любезны если Вас не затруднит.:o
Хотелось бы правда ещё редуктор...
А на Крот там всё есть в инструкции.
03.10.2008 в 11:39:38
насколько это сложно? И возможно ли?
valerich написал : Сообщение от svvsvv13 Мне кажется, что сальник можно и самому переставить ( заодно и масло поменяете)
Я бы пока не стал менять, может приработается. Посмотрю чертеж - отвечу. На самом деле поменять можно все - было бы желание.
ТАД17 я поменяю на любое хорошее трансмиссионное масло только из-за того, что ТАД17 на морозе (я хочу использовать МБ зимой) очень сильно густеет.
