WOW! написал : Клавиша это клавиша отключения двигателя
Позвольте на сей раз не согласиться? На двигатель она не влияет никак! Проверено!
13.11.2008 в 20:22:25
13.11.2008 в 20:32:37
WOW! написал :
А это прикольно! И опять пашут Салютом без утяжелителей...
13.11.2008 в 21:20:43
valerich написал : пашут Салютом без утяжелителей
Земля какая?:mad: Я же уже спрашивал! На супесях так получится. На чернозёме - нет.
13.11.2008 в 23:39:50
Частник написал : Земля какая? Я же уже спрашивал
Не у меня! У меня глина, я только завидую!!!! Смотрится хорошо.
14.11.2008 в 12:10:32
О клавише. После покупки мотоблока "Салют" я внимательно прочитал руководство по двигу у меня Робин Субару,так в нем описана последовательность действий при заводке двига и одним из пунктов есть воздействие на этот рычаг путем переключения в 0 или I ,но при внимательном обследовании, я понял ,что он(переключатель) ,совсем не подключен ,а двиг отключается путем нажатия на кнопку на руле. Звонить в сервис ,по этому поводу, я не стал , хотя, так и не понял его функцию.
14.11.2008 в 13:12:06
А_АНАТОЛИЙ написал : хотя, так и не понял его функцию.
Что тут не понятного, буржуи делают двигатели, которые можно использовать для разного использования. Остановку дигателя предусмотрели выключением, а может быть включением "клавиши". Возможно клавиша размыкает или замыкает цепь на корпус и двигатель глохнет. Наши констуркторы эти двигатели приспособили под мотоблоки, но поскольку неудобно выключать в "аварийных" случаях переключатель на двигателе, то перенесли кнопку на руль, а сам переключатель на двигателе так и оставили с болтающимся рядом проводком с наконечником. У меня салют с "Вангардом", тоже есть переключатель на самом корпусе, но не подключенный.
14.11.2008 в 14:26:56
WOW! написал : Нажми сюда
как я понимаю видеомонтаж свой! саундтрек 100 балов. видео интересное, увы делается все на публику, людьми которые на этом сабоку съели. пахота - ну он по сути дернину содрал, дальше все ровно фрезы сделали свое дело. очень мне понравился на гусеничном ходу агрегат .... жалко без видео. а таг же ежи! И тетка в коричневом полушубке что с интересом снимала процесс :)
17.11.2008 в 17:19:23
Уважаемые мастера подскажите если в природе роторная косилка ЗАРЯ для салюта.
17.11.2008 в 22:27:24
А Вы пишите на завод КаДви в Калугу, может к лету расшевелятся, сечас самое время.
18.11.2008 в 12:25:13
WOW! написал :
WOW! написал : А Вы пишите на завод КаДви в Калугу, может к лету расшевелятся, сечас самое время.
Написать то я напишу но вот на результат нет надежды, а косить надо где-то около 1 га, да и трава густая и высокая. Этим летом прошел два прокоса ручной и понял, что раньше были люди, богатыри, не я. Полазив по сайтам ничего более подходяшего по высокой и густой траве для мотоблока чем заря не нашел, даже с учетом качества ее изготовления. Поделитесь опытом, подойдет ли заря от невы или всеже придется подкупать мотокосу.
22.11.2008 в 23:25:47
Привет участникам форума!
Просмотрел видиоролик с презентации Vangard (post #681). Обратил внимание что при замене ГЗ на фрезы с левой полуоси МБ кроме ГЗ снимается еще что-то. Может быть кто-либо подскажет, что это за приспособление (может быть она используется для блокировки/разблокировки ГЗ).
