WOW!
WOW!
23.11.2008 в 00:07:05
Это снимается с оси разблокирующее устройство. Серийно пока вроде не выпускается, управляется рукояткой типа сцепления на руле. Больше о нем сказать нечего.
vnb53
vnb53
24.11.2008 в 14:40:58
WOW! написал : Это снимается с оси разблокирующее устройство. Серийно пока вроде не выпускается, управляется рукояткой типа сцепления на руле. Больше о нем сказать нечего.
Спасибо за информацию.
NAP
NAP
Сумы
24.11.2008 в 19:04:59
WOW! написал :
WOW!
Дайте если можете ссылку на дисковый окучник и неизвестную пирпособу типа культиватора дискового, что на презентационном ролике.
valerich
valerich
24.11.2008 в 20:42:07
NAP написал : айте если можете ссылку на дисковый окучник и неизвестную пирпособу типа культиватора дискового, что на презентационном ролике.
Жду ответа от Всеволожска, На контроле! Пока не готово.
А_АНАТОЛИЙ
А_АНАТОЛИЙ
24.11.2008 в 22:49:06
о дисковом окучнике я видел информацию на сайте киевского магазина www.sad-ogorod.com.ua в разделе навесное оборудование
valerich
valerich
24.11.2008 в 22:53:25
А_АНАТОЛИЙ написал : я видел информацию на сайте киевского магазина
Везёт вам Украинцам! У нас пока нет...
А_АНАТОЛИЙ
А_АНАТОЛИЙ
25.11.2008 в 09:55:09
NAP,если нет возможности сделать самому(там самая главная деталь-диски от дисковых борон или от лущильников,которые можно было раньше найти в любом колхозе, а сейчас их все сдали на металлолом) у меня еще не было мотоблока и сделал из них ручной окучник,теперь вот пригодились. Так вот, в Киеве видел в магазинах три вида дисковых окучников. Принцип работы у всех один и тот же,отличаются, только, производителем, настройкой и соответственно ценой от 800 до 1600 гривен,если уж очень тебе надо, а это действительно очень нужный инструмент, то приезжай в киев и купишь. предварительно нужно прозвонить по магазинам адреса и телефоны я могу тебе скинуть.
alex_k
alex_k
25.11.2008 в 10:25:48
valerich написал : Везёт вам Украинцам! У нас пока нет...
и на полях большие трактора с дисковыми окучниками не ездят .
и запчасти к ним не продают.
тундра одним словом.
или может быть не там смотрели ? вот здесь внизу слева есть ссылки на заводы
http://www.agrsfera.ru/index.php?option=com_sobi2 какое прицепное без разницы
главное чтобы запчасти к дисковым культиваторам продавали
А_АНАТОЛИЙ
А_АНАТОЛИЙ
25.11.2008 в 11:01:00
А, какие там могут быть запасные части? Два диска , два подшипника, две стойки , поперечина и маленькое дышло-Все. И это продавать по отдельности нет никакой экономической выгоды для производителей сих деталей.
alex_k написал : главное чтобы запчасти к дисковым культиваторам продавали
NAP
NAP
Сумы
25.11.2008 в 11:19:05
А_АНАТОЛИЙ написал : А, какие там могут быть запасные части? Два диска , два подшипника, две стойки , поперечина и маленькое дышло-Все. И это продавать по отдельности нет никакой экономической выгоды для производителей сих деталей
На ролике окучники повернуты непонятным образом. Для чего это сделано хотелось бы рассмотреть. Там есть еще одна приспособа.
NAP
NAP
Сумы
25.11.2008 в 12:04:47
Ручной окучник на базе дисков диаметром 420 мм. Ступицы от прижимного колеса свекольной сеялки приварены к стойке - уголок 50, к поперечному швеллеру №80 (длина в зависимости от ширины междурядий) крепятся через болт М16 и шайбу диаметром 150 мм с наклепанным фередо от какого-то тренажера приваренную к стойке и болту .
Собирается и регулируется на раз. В швеллере просверлены отверстия для регулировки ширины захвата.
