umnyi
umnyi
05.12.2008 в 21:57:07
valerich написал : У нас картошку достают недели за 2 до посадки, а остальная до нового урожая не прорастает.
хорошее хранилище значит ! температурный режим весь год что надо!
valerich
valerich
05.12.2008 в 21:57:46
umnyi написал : хорошее хранилище значит ! температурный режим весь год что надо!
Не жалуюсь.
valerich
valerich
05.12.2008 в 21:59:28
Частник написал : А лунки картофель сам для себя роет?
Я про лунки и говорил. Мы лопатой ковыряем, а говорят надо просто по картошке кататься. :eek:
WOW!
WOW!
05.12.2008 в 23:25:11
Позвольте прояснить ситуацию. Лопата и копание лунок - это для тех у кого нет окучника, а у меня есть:) двухголовый кажется всеволожский. Единственная операция, которая у него неплохо получается - это посадка картошки. Наезжаем борозды по инструкции, разбрасываем картошку, потом заваливаем. Еще качественней это получается у дискового окучника, которого у меня к сожалению нет
Частник
Частник
Белгород
05.12.2008 в 23:37:29
WOW! написал : разбрасываем картошку, потом заваливаем
А с этого места подробнее, если можно. Каким образом обычным окучником вы заваливаете картошку в бороздах? А где колеса идут?
valerich
valerich
06.12.2008 в 10:37:17
WOW! написал : а у меня есть двухголовый кажется всеволожский. Единственная операция, которая у него неплохо получается - это посадка картошки. Наезжаем борозды по инструкции, разбрасываем картошку, потом заваливаем.
То есть вы ездите по гребням? И как удерживаетесь? Двухголовый же за колёсами идёт.
AlNik54
AlNik54
Харьков
06.12.2008 в 11:18:56
Я нарезал борозды простым окучником, жена бросала картошку в борозду на расстоянии 20-25см. Затем этим же окучником развернутым задом наперед загребал борозды. По картошке ездить нет необходимости т.к. борозда всегда между колесами. При загребании бывало некоторые картошки выворачивало, но в целом терпеть можно. К тому времени у меня еще не был готов дисковый окучник. Сейчас есть, поэтому загортать буду им. По вопросу картофелесажалки. Вещь безусловно нужная, но на площадях до 6-10 соток такие сложные конструкции, как в продаже вряли будут оправданы экономически. В плане облегчения труда приветствуются любые конструкции потому что речь идет о здоровье. Для малых площадей есть более простые решения картофелесажалки. О них я писал в теме картофелесажалка, но почему то никто не обратил внимания. По поводу проросшей в погребе картошки и бережной укладки. Еще 20 лет назад опытный картофелевод из сумской области (самая картофельная у нас зона) сказал что бросая проросшую картошку при посадке мы делаем только хуже. Почти все ростки повреждаются и пока не отгниют новые расти не будут. Поэтому перед посадкой ростки надо оборвать. Я так и делаю уже 20 лет и сажаю прямо с погреба. Картошка всходит на 7- 10 дней позже чем у соседей, но потом быстро догоняет и перегоняет. У меня просто нет времени заниматься проращиванием. Метод с проращиванием и прогревом картошки дает положительные результаты если за 15-20 дней достать картошку, удалить зимние слабые ростки, разложить равномерно по большой площади и при посадке обращаться с каждой картошкой как с хрустальной вазой. Если есть время и возможность то почему бы и нет. Посему для картофелесажалки это не сильно важно. Картофелесажалке быть!
valerich
valerich
06.12.2008 в 11:46:06
AlNik54 написал : Я нарезал борозды простым окучником, жена бросала картошку в борозду на расстоянии 20-25см. Затем этим же окучником развернутым задом наперед загребал борозды. По картошке ездить нет необходимости т.к. борозда всегда между колесами.
Я наверное тупой! Объясните поподробней! Вы наезжали борозды. Картошку бросали в междурядья? Если да, то учитывая то что окучник идёт посредине (одинарный) вы должны ехать колёсами по уложенной картошке, чтоб её закопать. Если двухрядный, то ехать по гребням. ТАК? Или вы картошку на вершину гребня ложите? :eek:
Да и ещё нюас: идём враскорячку, т.е. борозда между ног.. Но этого я как понимаю и с КС-1 не избежать.
AlNik54
AlNik54
Харьков
06.12.2008 в 12:51:19
Наверно в раскарячьку, если так назавается. Борозда (ямка) между ног. Оно не глубокая ~10см и не широкая, окучник с максимально сдвинутыми ушами. Ходьбе почти никак борозда не мешает. Следом идет жена и бросает картошку. У нее медленней получается. После окончяния нарезания борозд (ямок) и укладки в них картошки, я переставляю окучник ушами вперед и раздвигаю уши в среднее положение. Угол наклона окучника выставляется так, что бы уши касались земли, а клык был над землей (угол наклона довольно приличный, может не хватить регулировки, но на кроте и пуберте получалось) и прохожу окучником над бороздами с уложеной картошкой. Борозда между ног. Короче по тому же самому следу что и при нарезании. Борозда закрывается и получается небольшой гребень, ноторый потом наращивается при окучивании. У моего окучника внутри есть регулировочная лапка, которая при засыпке бывает цепляет уложенную картошку. Поэтому в дальнейшем для засыпки буду использовать дисковый. Принцип тот же что и у простого. Только уши вращаются.
valerich написал : Да и ещё нюас: идём враскорячку, т.е. борозда между ног.. Но этого я как понимаю и с КС-1 не избежать.
Конечно. При этом способе по картошке никто не ходит и не издит от посадки до уборки.
valerich
valerich
06.12.2008 в 13:52:55
AlNik54 написал : переставляю окучник ушами вперед и раздвигаю уши в среднее положение. Угол наклона окучника выставляется так, что бы уши касались земли, а клык был над землей (угол наклона довольно приличный, может не хватить регулировки, но на кроте и пуберте получалось) и прохожу окучником над бороздами с уложеной картошкой.
Еле представил. т.е у вас что типа дисковых окучников и получалось, только если их спереди прицепить. Вроде дошло.Спасибо. Но мудрёно. Вы по одной борозде так делали? Или нарезали всё, а потом закапывали?
Миша_30
Миша_30
06.12.2008 в 14:08:43
Частник написал : А с этого места подробнее, если можно.
Берем культиватор Мантис, на Кроте со штаными ГЗ тоже можно, но очень осторожно, ширина междурядий 70 см, прицепляем окучник, идем по гребню и раскидываем его окучником в правую и левую сторону засыпая картошку.
