09.12.2008 в 10:50:01
WOW! написал : прицепив на переднюю сцепку
Где это вы видели на Салюте переднюю сцепку?
svvsvv13
svvsvv13
Вологда
09.12.2008 в 12:13:27
NAP написал : Прошу прощения за перепутанные шкивы. Суть в том, чтобы не искать эл двигатель а использовать МБ. У меня на дробилке около 5000 оборотов.
Вот, это уже интересно! Поделитесь опытом, если можно - то фото(как МБ к дробилке цепляете?). Мне достаточно и 2500 об, т.к. уже при 2800 об. получается мука, а её заваривать хуже (разводить водой уже гораздо хуже, чем дробленку).
svvsvv13
svvsvv13
Вологда
09.12.2008 в 12:18:10
skif111 написал : Если радиусы этих шкивов одинаковы, то оба вращаются с одинаковой скоростью, если же разные – то больший шкив вращается медленнее во столько же раз, во сколько его радиус больше радиуса маленького шкива.( выдержка из школьного учебника а совсем по научному формулу не помню и лень искать) при уменьшении диаметра шкива по сравнению с ведущим шкивом происходит увеличение скорости вращения ......
Читайте внимательней, извините(по моему, я все правильно подметил).
WOW!
WOW!
09.12.2008 в 21:27:01
Для квалифицированного слесаря - не проблема.:)
Что нибудь такого типа (это не от Салют, не знаю от чего, но размеры штыря правильные)
svvsvv13
svvsvv13
Вологда
10.12.2008 в 11:58:12
WOW! написал : С Невой или Салютом было бы проще, даже с Кротом нет проблем, там можно напрямую от двигателя брать, прицепив на переднюю сцепку, а с Фаворитом решить эту проблему можно только сделав (или найти в сарае) мультипликатор - редуктор повышающий обороты в 2,5...3 раза. Шкивами тут не поможет.
Спасибо, буду искать.
svvsvv13
svvsvv13
Вологда
11.12.2008 в 12:08:55
svvsvv13 написал : мультипликатор - редуктор повышающий обороты в 2,5...3 раза.
Кстати, что за штуковина такая и где применяется(где искать)?
WOW!
WOW!
11.12.2008 в 22:45:48
Это обычный редуктор, только поставить его надо так, что бы он повышал обороты, т.е. задом наперед. Мощность от двигателя подавать на выходной вал редуктора, а снимать со входного.
NAP
NAP
Сумы
12.12.2008 в 10:45:48
WOW! написал : решить эту проблему можно только сделав (или найти в сарае) мультипликатор - редуктор повышающий обороты в 2,5...3 раза. Шкивами тут не поможет.
Два шкива посаженых на один вал с соотношением диаметров (ичходя из повешения или уменьшения числа оборотов). В данном случае ведущий первый после МБ меньший, а ведомый второй- который будет приводить дробилку больший (отношение пусть будет 1 х 3). Это по сути тот самый редуктор только менее шумный и простой. Ремней будет использоваться 2 как и с мультипликатором.
NAP
NAP
Сумы
12.12.2008 в 10:57:46
svvsvv13 написал : Поделитесь опытом, если можно - то фото(как МБ к дробилке цепляете?).
У меня дробилка от эл двигателя. Просто когда не нашлось нужных шкивов, а на двигателе уже был шкив получились такие обороты. Да помол - мука. Бабушка в те смутные времена даже хлебушек с нее пикла. Помол меняется путем смены решет с разными диаметрами отверствий. Проблем с запаркой тоже не возникает. Не мало важный вопрос в качестве конструкции. Современные дробилки сварные и такие обороты могут не выдержать. Их разорвет. У меня катушка для крепления молоточков точеная и корпус такой жэ. По этому я мог позволить такой эксперимент.
svvsvv13
svvsvv13
Вологда
12.12.2008 в 11:59:27
NAP написал : У меня дробилка от эл двигателя. Просто когда не нашлось нужных шкивов, а на двигателе уже был шкив получились такие обороты. Да помол - мука. Бабушка в те смутные времена даже хлебушек с нее пикла. Помол меняется путем смены решет с разными диаметрами отверствий. Проблем с запаркой тоже не возникает. Не мало важный вопрос в качестве конструкции. Современные дробилки сварные и такие обороты могут не выдержать. Их разорвет. У меня катушка для крепления молоточков точеная и корпус такой жэ. По этому я мог позволить такой эксперимент.
У меня дробилка тоже самодельная, но внутри барабана ножи. Двигатели подходящие в Ярославле делают RAE80B2, только стоит он 5-7 тыров. Ничего, со-временем найду.
NAP
NAP
Сумы
12.12.2008 в 16:50:28
svvsvv13 написал : Ничего, со-временем найду
Подбирайте шкивы и делайте дробелку на МБ. На холостом ходу МБ ее должен крутить свободно. Только расчет шкивов производить исходя из 1500 об/мин. Чтобы на минимуме работала. Я не знаю как у вас с эл энергией, а у нас в деревне 200В это уже счастье.
