Михаил 53
Михаил 53
23.06.2014 в 00:45:02
Не забивайте себе голову, достаточно надёжные розетки. Лучше уделите побольше внимания качеству соединения проводов в распаечных коробках, и никакого шлейфа, дом всё таки деревянный. Удачи. А отверстия в задней панельке для ввода проводов выходящих из стены.
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.06.2014 в 04:31:00
А как связаны шлейф и деревянный дом? Вы где-то видели, что пожар начался именно из-за соединения розеток шлейфом?
Михаил 53
Михаил 53
25.06.2014 в 00:46:24
Человеческий фактор ещё ни кто не отменял. При соединении розеток шлейфом (из одной розетки в следующую) есть вероятность того, что в одной или нескольких розетках по той или иной причине провод может быть не дотянут. Если в такой ситуации хорошо нагрузить последнюю розетку, соединение начнёт греться, при нагреве и охлаждении (нагрузка может быть не постоянной) геометрические размеры провода изменяются, контакт ещё больше ослабевает, просто нагрев переходит в искрение, а там и до беды не далеко.
Именно по этому в деревянных домах, на которых специализируется моя фирма, мы никогда не делаем шлейфа, а кладём из распайки в распайку, если устанавливается блок розеток, из распайки к каждой розетке выходит свой провод. Соединения делаем - скрутку свариваем электросваркой.
Михаил 53
Михаил 53
25.06.2014 в 00:48:29
Johnny написал : Вы где-то видели, что пожар начался именно из-за соединения розеток шлейфом?
70% пожаров происходят по вине электрики, а шлейф- одна из причин возникновения пожара.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.06.2014 в 10:21:02
Михаил 53 написал : 70% пожаров происходят по вине электрики
100% из них это старый фонд с древней Al проводкой кое-как соединенной и перегруженной в разы.
Михаил 53
Михаил 53
26.06.2014 в 01:50:01
Насяльника написал : 100% из них это старый фонд с древней Al проводкой кое-как соединенной и перегруженной в разы.
Горят и относительно новые дома, когда в них криворукие электрики приложили руку. Встречал такой дом, гастербайтеры из ближнего зарубежья сделали скрытую проводку проводом ПВС на скрутке. Заказчику говорят: провод ведь медный, лампочки горят, что ещё надо? Заказчик зато сэкономил, проекта не было, заземления не было да и работа подешевле. Пришлось платить ещё раз и делать уже открытую проводку. А шлейфом своим монтажникам запрещаю делать ещё и потому, что я отвечаю за безопасность дома заказчика и хочется по ночам спать спокойно .
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.06.2014 в 02:52:30
Короче, дело не в шлейфе, а в непрофессионализме исполнителей.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
26.06.2014 в 07:42:48
Михаил 53 написал : Встречал такой дом,
Интересно. Поделитесь как загорелось, где - в скрутке?. Как определили виновность проводки? А то я пожарным не верю после одного случая.
Михаил 53
Михаил 53
27.06.2014 в 21:55:31
Насяльника написал : где - в скрутке?.
Да, да именно в скрутке сделанной в розеточной группе проводом ПВС наибольшая вероятность возгорания, я думаю соизмерима или больше чем при скрутке меди с алюминием. Например как вот этот псевдоввод:
Abrikos
Abrikos
Харьков
30.06.2014 в 01:16:12
Насяльника написал : ... Как определили виновность проводки? А то я пожарным не верю после одного случая.
Пожарные непосредственно занимающиеся тушением огня, конечно, могут высказывать свои версии о причине возгорания, но точный ответ о причастности проводки к пожару дает только пожарно-техническая экспертиза. Кристаллическая структура проводника изменяется по-разному при его перегреве током КЗ или в пламени костра. А разница эта видна только в микроскоп.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
30.06.2014 в 08:07:15
Михаил 53 написал : Да, да именно в скрутке
:) Наибольшая вероятность возгорания находится в соединении розетка - вилка. Т.к. там площадь контакта наименьшая и качество его наихудшее. Что многократно подтверждается опытом. Конечно скрутки тоже замечены, но в разы реже.
