Михаил 53
Михаил 53
04.07.2014 в 00:24:29
Насяльника написал : Наибольшая вероятность возгорания находится в соединении розетка - вилка. Т.к. там площадь контакта наименьшая и качество его наихудшее
Не могу не согласиться, но со своей стороны считаю себя обязанным принять ВСЕ зависящие от меня меры к тому, чтобы у заказчика по моей вине небыло неприятностей в виде пожара, КЗ или подобного, чтобы в меня потом пальцем не тыкали. А о качестве розеток, думаю это отдельный разговор, достойный своей темы.
Алекс77
Алекс77
05.07.2014 в 12:18:42
У меня тоже вопрос есть по электропроводке в деревянном доме. Планировал делать наружную, но меня останавливает именно вопрос безопасности постройки. Мастера многого не говорят а между тем требования по электропроводке наружной гораздо выше. Хотя вот почитал тему http://www.lesstroy.net/forum/build-questions/9/4447/ и все равно в замешательстве... Получается вывод наружу под тот же щиток имеется, а как его оборудовать не описано.
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.07.2014 в 13:22:50
А что, такие вещи как, например, ABB Busch-Jaeger "Busch Duro 2000 AP" уже никто не выпускает? Я не в курсе, у меня старый бумажный каталог. Это серия для открытой установки с корпусами из Durоplаst. Для серии есть отдельно специальные монтажные платы для одиночных приборов и 2х блоков для установки на горючие поверхности. А вообще в серии кроме одиночных есть разные 3х комбинации. Legrand Quteo - это конечно хорошо. У меня есть серая розетка IР44. Если бы она еще была хотя бы из поликарбоната сделана, а не из АВS, цены ей не было бы. Еще бывают т.н. "Мебельные коробки" из ПВХ с двойной стенкой, т.е. одна коробка внутри другой и зазор между наружной и внутренней стенками. Такие коробки маркируются буквой "М". Сам я не сталкивался с такой работой по деревянным стенам. Мебельную коробку можно посмотреть здесь: http://www.kopos.ru/site/index.php
Р.S. Я не имею никакого отношения к торговле и ссылку на Kороs часто привожу только потому, что нравятся эти коробки и сам ими пользуюсь если что-то мастерю себе и друзьям.
Алекс77
Алекс77
05.07.2014 в 18:21:57
Abrikos написал : Еще бывают т.н. "Мебельные коробки" из ПВХ с двойной стенкой, т.е. одна коробка внутри другой и зазор между наружной и внутренней стенками. Такие коробки маркируются буквой "М".
А вообще из ПВХ разе можно под электрику делать коробки, разве они пожаробезопасны? Тут же как раз вопрос в том, что если бы наружку можно было просто закрыть аналогичными коробками я бы и не парился с внутренней электрикой.
Abrikos
Abrikos
Харьков
05.07.2014 в 20:56:22
Алекс77 написал : А вообще из ПВХ разе можно под электрику делать коробки, разве они пожаробезопасны? Тут же как раз вопрос в том, что если бы наружку можно было просто закрыть аналогичными коробками я бы и не парился с внутренней электрикой.
Вы имеете ввиду закрыть наружку коробом, а не коробками? Если честно, я не знаток стандартов и не знаю допускает ли соответствующий российский ГОСТ прокладку короба из самозатухающего ПВХ по горючим основаниям или только в стальной трубе. Я же Вам могу точно сказать одно - коробки из самозатухающего ПВХ маркируются знаком в виде перечеркнутого пламени с цифрой 850 (градусы). Все, что промаркировано цифрой 650 - это горючий хлам из полипропилена, полистирола и еще черт знает из чего. Если загорится, то уже не погаснет до тех пор пока не сгорит полностью.
Abrikos
Abrikos
Харьков
27.07.2014 в 00:57:19
Как альтернативу Legrand QUTEO можно глянуть Siemens DELTA Area 20. Если только ее еще не сняли с производства. Цвет титановобелый, IP20. Выключатели 65х65х30 мм, розетки с винтовыми зажимами 65х65х42 мм одиночные, двойные вертикальные 65х95х42 мм, 4-местные 2х2 со шторками 112х98х42 мм. А также тройная вертикальная 140х60х47 мм, но отличающаяся от Аrеа по дизайну и цвету (электробелый). Аксессуары отдельно: огнестойкие задние крышки для выключателей и одинарной, двойной, тройной розеток, лампы подсветки. Каталог Siеmеns DЕLTА.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
27.07.2014 в 02:09:30
Abrikos написал : Если загорится,
Если уж говорить про электрику... то, то что уж загорится - безнадзорно под нагрузкой - то тут уж ничего не поможет... не даст затухнуть подключенная нагрузка... вплоть до кз - тогда и догорит и затухнет... или недогорит и затухнет.. Ну в общем разница небольшая...
Тоже самое и насчет огнетушителей - "до 1000V".. и че? туши не туши.. а если напруга не снята и источник КЗ (а защита не отработала)... и?
ЗЫ да да.. это "все" только от мелкой искорки .. а я то.. "расчувствовался" ...
