Amarantine
Amarantine
17.06.2014 в 22:43:56
Всем доброе время суток. Видел темы про демонтаж стяжки, но не стал влезать со своим специфическим вопросом.
Итак, как всегда внезапно выяснилось, что проём в несущей стене квартиры на 7 этаже в 17-этажке предыдущая собственница не согласовала. При этом есть все шансы этот проём узаконить, но к приезду техника из МОСНИИТЭПа нужно вскрыть пол до перекрытия вдоль сделанного проёма. Посоветуйте, пожалуйста, как это сделать, не вынеся мозг соседям. Ситуация усугубляется тем, что по одной стороне проёма в стяжке проложена проводка. И вот кто бы ещё вспомнил, с какого именно края. Детектор проводки за 500 руб эту проводку не детектит (хотя в стенах детектит вполне достоверно). Стяжка толщиной примерно 5 см. Черновой слой - пескобетон Мастер-Гарц 300ка. Сверху наливной пол Старатели примерно 7 мм. Верхний слой достаточно легко сковыривается, а вот с нижним проблемы.
Посоветуйте, пожалуйста, как побыстрее, попроще и при этом потише управиться с задачей? Требуется вскрыть кусок примерно 1200 мм х 200 мм
Спасибо.
Гocть.
Гocть.
17.06.2014 в 23:41:44
Amarantine написал : Стяжка толщиной примерно 5 см. Черновой слой - пескобетон Мастер-Гарц 300ка. Сверху наливной пол Старатели примерно 7 мм. Верхний слой достаточно легко сковыривается, а вот с нижним проблемы.
Днем в рабочее время,обычное зубило и молоток 800 гр. аккуратно находите провод,а дальше проще. Перфоратор применить по желанию и наличию.
Amarantine
Amarantine
18.06.2014 в 00:23:14
Спасибо. Так и взялся было, но что-то как-то медленно. Видимо, соседей жалко, вечер уже был. А трещины у меня по всей стяжке от зубила не пойдут?
fedor83
fedor83
18.06.2014 в 10:14:33
Amarantine написал : А трещины у меня по всей стяжке от зубила не пойдут?
нет, этож не стекло
Гocть.
Гocть.
18.06.2014 в 18:28:11
От зубила не пойдут, а вот перф в этом плане может и дать трещины.
sanya1965
sanya1965
18.06.2014 в 19:45:33
Amarantine написал : Итак, как всегда внезапно выяснилось, что проём в несущей стене квартиры на 7 этаже в 17-этажке предыдущая собственница не согласовала. При этом есть все шансы этот проём узаконить, но к приезду техника из МОСНИИТЭПа нужно вскрыть пол до перекрытия вдоль сделанного проёма.
узнаЮ свою квартирку П-44Т, проем из кухни в гостиную :) 7-17й этажи действительно можно рубануть подштампованную вафлю. если вкратце -то освобождается маленький кусочек до стяжки, потом давить домкратом через пику под углом 30-45градусов. муторно, зато бесшумно.
Amarantine
Amarantine
19.06.2014 в 13:51:37
Именно он, только П-44М. Вот это обалденный способ. До перекрытия бы вот додолбиться ещё. Очень туго идёт, хороший пескобетон был. Зубилом получается только скалывать куски, нарезанные полосами алмазным диском. Но это там, где точно нет проводки. И пыли от алмазной резки удручающе много.
sanya1965
sanya1965
19.06.2014 в 14:00:30
Amarantine написал : Зубилом получается только скалывать куски, нарезанные полосами алмазным диском.
диском сделать канавки глубиной 40мм, потом в пазы вставлять зубило. бетон при расширении ломается легко.
Amarantine написал : И пыли от алмазной резки удручающе много.
в идеале -с пылесосом. если строительного нет, то намочить стяжку.
Amarantine
Amarantine
25.06.2014 в 22:31:13
sanya1965 написал : узнаЮ свою квартирку П-44Т, проем из гостинной на кухню
Александр (если не ошибаюсь), а толщину этой стенки не вспомните уже? Сейчас к приезду МосНИИТЭПа кусок стены до перекрытия надо освободить, хотелось бы знать, сколько придётся снять.
dmitro+
dmitro+
Херсон
26.06.2014 в 05:57:12
Amarantine написал : Александр (если не ошибаюсь), а толщину этой стенки не вспомните уже? Сейчас к приезду МосНИИТЭПа кусок стены до перекрытия надо освободить, хотелось бы знать, сколько придётся снять.
Мы чтобы пыль не разлеталась вешаем рядом возле "военных действий" мокрую простынь, улавливает, не дает разлетаться по всей квартире
sanya1965
sanya1965
27.06.2014 в 11:39:14
стеновая панель 1855-70у-т-чс имеет толщину 180мм. подштамповка наполовину, т.е. углубление было 90мм.
