Шуюп
Шуюп
Саранск
27.01.2017 в 08:31:42
KvazaR_, к подобным материалам пена монтажная прилипает хорошо.
KvazaR_
KvazaR_
Владимир
27.01.2017 в 09:50:46
Шуюп написал: KvazaR_, к подобным материалам пена монтажная прилипает хорошо.
Шуюп, А сама технология как выглядит? Нужно оставить зазор между рамой и ГВЛ и запенить его? Дальше чем заделать этот стык?
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.01.2017 в 10:55:46
KvazaR_, небольшой зазор, примерно 1 см, запенить. После засыхания, срезать излишки и зашпаклевать.
KvazaR_
KvazaR_
Владимир
27.01.2017 в 23:40:59
Шуюп, Реально не будет трещин со временем?
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.01.2017 в 08:02:39
KvazaR_, у меня не появляются. А в чём сомнения?
KvazaR_
KvazaR_
Владимир
28.01.2017 в 09:57:18
Я сам отделкой не занимался, опыта мало, не знаю техники качественного ремонта. Есть боязнь что сделав ремонт, по прошествии некоторого времени будут вылезать разные косяки. Есть пример у моей матушки делали ремонт наемные люди, на потолке в одном месте и на балконе появились трещины на ГКЛ. Поэтому хочу сделать не как делается, а как надо))
Шуюп написал: KvazaR_, у меня не появляются. А в чём сомнения?
Шуюп, Получается запенить нужно на всю глубины и срезать в одну плоскость и зашпаклевать или оставлять канавку и туда забить шпатлевку? И какую шпатлевку использовать, есть специальные составы?
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.01.2017 в 10:44:04
KvazaR_, на полную глубину запенить не всегда удается. Шпаклевка та-же самая которой и будете работать.
KvazaR_
KvazaR_
Владимир
30.01.2017 в 00:17:11
Выбираю видеодомофон в квартиру, нужна помощь!
  1. Какой провод вывести от подъездного домофона? витая пара пойдет для этой цели?
  2. Какой провод вывести от вызывной панели к монитору домофона?
  3. Какой видеодомофон лучше взять с трубкой или без? Хочется услышать мнение людей у которых стоит такое оборудование.
  4. Можно ли взять питание на монитор домофона от драйвера светодиодной подсветки если он будет на 12V?
  5. Стоит брать видеодомофон из Китая?
  6. Какой блок сопряжения нужен чтобы подружить, подъездный домофон с квартирным? На подъезд стоит Vizit
Спасибо всем отозвавшимся!
ma-masha
ma-masha
30.01.2017 в 09:03:44
Кто помнит? Что мажут снаружи, а что-внутри помещения? (СТИЗ А или В)?
андремф
андремф
Курск
31.01.2017 в 12:57:33
подскажите, в чем недостатки черных шурупов на улице? хотел ими вагонку прикрутить, но где-то читал антирекомендации. ржавеют и дают подтеки?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.01.2017 в 21:33:07
андремф, именно так.
Мой опыт к Вашим услугам!
