09.02.2017 в 00:27:40
ИгорьPurnesh, Профиль Кнауф усиленный, ГВЛ Кнауф, гипсовая смесь Ротбанд, бумажная лента для швов это уже все есть. Унифлот только осталось прикупить. Склоняюсь к обоям но все как всегда может поменяться )) Дверь хочу стеклянную поставить под заказной размер.
09.02.2017 в 23:53:11
ИгорьPurnesh, В этом проеме стояла пластиковая дверь (выход на балкон). Решил балкон утеплить и визуально объединить его с комнатой. Демонтировал ПВХ дверь и сверху осталась четверть на которую упиралась дверь, боковые я сбил а верхняя несущая с закладной балкой. Фото нет данного проема(
10.02.2017 в 00:37:53
Интересует тема по откосам на окна. Долго думаю как сделать идеальные откосы. Подскажите технологию откосов, чтобы трещин не было на соприкосновении рамы и откоса и наружного угла без использования пластиковых уголков...
10.02.2017 в 00:51:35
KvazaR_ написал: Интересует тема по откосам на окна. Долго думаю как сделать идеальные откосы. Подскажите технологию откосов, чтобы трещин не было на соприкосновении рамы и откоса и наружного угла без использования пластиковых уголков...
KvazaR_, внутренний угол рама-откос пройти космофеном, это если пластиковый откос, внешний угол стена-откос, подмазать штукатуркой и потом зашпаклевать , обои спокойно подрезаются ножом по панели откоса, красиво, трещин, стыков не видно.
10.02.2017 в 12:19:52
KvazaR_ написал: ИгорьPurnesh, В этом проеме стояла пластиковая дверь (выход на балкон). Решил балкон утеплить и визуально объединить его с комнатой. Демонтировал ПВХ дверь и сверху осталась четверть на которую упиралась дверь, боковые я сбил а верхняя несущая с закладной балкой. Фото нет данного проема(
KvazaR_, Балкон утеплился с выносом отопительного прибора? В любом случае такую конструкцию лучше делать из ГВЛВ или ГКЛВ. Сейчас попробую нарисовать...
Мой опыт к Вашим услугам!
11.02.2017 в 10:09:49
Ув. спецы. Стяжка в квартире слабая(легко прочертить шпателем) и не ровная( перепады до10мм). На кухне планируется каф.плитка. В остальных помещ. паркетная доска. Подскажите, как подготовить пол? Спасибо.
11.02.2017 в 10:33:50
nevizov, На полный демонтаж "слабой" стяжки, не подписываетесь? Тогда грунтовкой за 2-3 захода, и финишный ровнитель Вам поможет.
11.02.2017 в 13:29:20
nevizov, минимальная - от 0. "Самонивелирующаяся "- это рекламный слоган.
11.02.2017 в 19:10:19
Подскажите, в случае с метровым правИлом играет ли роль количество ребер жесткости? При такой длине вообще чувствуется разница в качестве или можно взять любое дешевое?
11.02.2017 в 19:24:42
R220h, на количестрво рёбер жёсткости не обращаю внимание (работю в основном с гипсовыми штукатурками), а вот на линейность внимание уделяю - лазерная указка, или более длинное правило в магазине.
