08.04.2019 в 23:23:17
Alex-stroy написал:
Elena92, Проверьте мешок на целостность. Если он не имеет повреждений, соответственно смесь не набралась воды из воздуха, то можно использовать. Но я бы порекомендовал в таком случае использовать только толстые не прозрачные обои (не бумажные).
Alex-stroy, за это время я уже использовала 4 мешка (по 18 кг) новенького финишного бергауфа, и 1 мешок (25 кг) плиточного клея, и это всего только начало, кухня 6 м2. Впереди комнаты, прихожая, ванная... Предстоит закупаться ещё, я в шоке от подобного расхода, думала этих 4 мешков хватит на всю квартиру и ещё и останется половина. Про старый ротбанд поняла, что мне выше написали - мгновенно твердеет. Однако, он у меня не пропадёт, есть места, где он как раз отлично годится
09.04.2019 в 11:31:04
Добрый день, товарищи умельцы и мастера своего дела!) Очередной вопрос по ликбезу, прошу совета знатоков. Я прочитала, что при окрашивании правило такое: "по мягкому" можно красить любой краской, а вот "по твердому" - только "твердым". "Мягкое" - акриловая, "твердое" - алкидная краски. Причина вопроса: я закупилась в магазине акриловыми красками, для всего (радиаторы, окна, двери, деревянные перегородки, антресоли и т.д.), позабыв, что красить-то мне предстоит по старым покрытиям, а это - алкидные эмали. А теперь спохватилась, и думаю, что делать..? Были ли у вас случаи, что приходилось красить "мягким" по "твердому", и что из этого вышло?
09.04.2019 в 12:33:14
Elena92, Если чеки еще есть и прошло менее 2х недель - то поменять.
Сами так не делали, но переделывали за другими. Держится похуже. Если не трогать - то будет держаться, а если задевать - легко слезет.
10.04.2019 в 15:45:30
Alex-stroy написал: Elena92, Если чеки еще есть и прошло менее 2х недель - то поменять.
Alex-stroy, большое спасибо за ответ-совет! Чеки, конечно, есть, но сдавать не буду: пригодится на будущее (предстоит покупать убитую квартиру, и делать в ней ремонт своими руками) Докуплю алкидной, немного, для мест, которые нужно мыть и дотрагиваются часто, типа двери.
*** Хочется похвастаться результатами, как я за неделю научилась шпатлевать стены с потолками :a
Крайнее фото: справа - 1-й слой, начало работы, 1-й мешок шпатлёвки.
Слева - 2-й слой, через неделю, 4-й мешок, уже "опытный штукатур"))
Ещё не шлифовала. Училась по этому видео:
10.04.2019 в 16:11:41
Elena92 написал: Я прочитала, что при окрашивании правило такое: "по мягкому" можно красить любой краской, а вот "по твердому" - только "твердым".
я думаю, что должно быть наоборот:
15.04.2019 в 15:07:21
Здравствуйте, уважаемые мастера! У меня очередной вопрос! На линолеуме проступила темная полоса на видном месте: с изнанки проступил между плитами оргалита плиточный клей vetonit. Он засох. Отскребаю. Пытаюсь вывести пятна перекисью водорода, уксусной эссенцией, пятновыводителем, - ноль!!!! - ничего не вступает в реакцию с пятном. У кого то из вас был такой неприятный опыт ? Можно поправить положение или бесполезно всё?
15.04.2019 в 15:10:17
Elena92, в чём вопрос? Если клей выдавился то сотрите тряпкой. Если пропитался через линолеум, то постирайте, а лучше - замените линолеум :)
15.04.2019 в 15:14:57
Грэй написал: Elena92, в чём вопрос? Если клей выдавился то сотрите тряпкой. Если пропитался через линолеум, то постирайте, а лучше - замените линолеум :)
Грэй, да, заменить было бы идеально. Но нет такой возможности.
15.04.2019 в 20:13:32
Линолеум имитирует дощечки. ...Если остался небольшой кусок линолеума, Можно поступить по типу замены плиток ПВХ: -- порезать его на "дощечки". Запачканный линолеум приклеить к полу, и сразу, пока клей ещё свежий, - вырезать и заменить нужные дощечки
15.04.2019 в 21:10:40
Грэй, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
22.04.2019 в 14:00:50
Подскажите, искусственный камень, как у моек
24.04.2019 в 13:07:53
Elena92 написал: Здравствуйте, уважаемые мастера! У меня очередной вопрос! На линолеуме проступила темная полоса на видном месте: с изнанки проступил между плитами оргалита плиточный клей vetonit. Он засох. Отскребаю. Пытаюсь вывести пятна перекисью водорода, уксусной эссенцией, пятновыводителем, - ноль!!!! - ничего не вступает в реакцию с пятном. У кого то из вас был такой неприятный опыт ? Можно поправить положение или бесполезно всё?
Elena92, было подобное, тоже ничего не помогало, тут либо "скоблить" чем-то острым, либо покупать новый линолеум, я рекомендую больше 2 вариант
13.05.2019 в 17:31:53
Опрос по рынку биржи услуг
Наша команда студентов экономического факультета МГУ проводит исследование рынка биржи услуг (такие сервисы как profi.ru, prodoctorov.ru, youdo.com, repetit.ru). Цель исследования - анализ предпочтения потребителей, с помощью чего мы могли бы повысить конкурентоспособность отечественных компаний на рынке биржи услуг.
После прохождения опроса, вы получите эксклюзивный доступ к промокодам, которые позволят вам сэкономить деньги на билетах в кино, в магазинах ЛитРес, Adidas, book24, okko, Lamoda и многое другое
30.05.2019 в 09:08:34
Ребят, всем привет!!!! У меня такая проблема: купили квартиру в новострое 3/3 этаж, как начинается теплое время проявляется намокание по стыку плиты перекрытия в определенных местах. Крыша слоенная теплая. Вызывали комиссию от застройщика,проливали крышу над квартирой - течи нет, но стык мокрый даже влага капает вниз.Из-за чего намокание? Сломал всю голову.В холодное время намокания нет. И намокает только в определенных местах только по одному стыку
30.05.2019 в 12:32:17
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли самостоятельно снять старую стяжку? Для этого нужно быть богатырём или и худой человек справится? Спасибо.
