dmitro+
dmitro+
Херсон
06.12.2016 в 21:02:41
Грэй написал:
dmitro+ написал: надо набить в стену гвоздей, по гуще, чтоб не рухнула штукатурка,
А ведь и деревянная дранка, и штукатурная сетка использует этот принцип - пласт штукатрки держится на \гвоздях, вбитых в стену.
dmitro+ написал: Вы в лотерею н
я напомнил о сути, а уж как "набить гвоздей" чьтобы была не лоторея, а чтобы наверняка держалось - это вы дальше сами )))
Грэй, разница лишь в том что сначало дранку набивают, а потом штукатурят, наоборот думаю будет плохо ;)
oversun
oversun
06.12.2016 в 23:09:48
egorpiter написал: То есть, на сколько я понимаю, все сбивать и делать заново? Просто даже натяжной потолок когда начнут делать, у меня забухтит глобально...
egorpiter, Если цементная штукатурка дорога Вам как память и Вы не хотите все переделать, то можно поступить так. Буром большого диаметра (от 15мм) делаете отверстия до бетона и немного глубже и вдавливаете ремонтный раствор, заполняя полостью эти отверстия. Такие "шканты" скрепляют всю конструкцию.
Грэй
Грэй
07.12.2016 в 07:21:02
oversun написал: Буром большого диаметра (от 15мм) делаете отверстия до бетона и немного глубже и вдавливаете
Правильно, но бурить нужно без удара, поэтому только до бетона, глубже не получится. Да и не нужно глубже)))... Ну и лучше не буром, а коронкой высверливать - легче заполнять, больше площадь пломбы.
oversun
oversun
07.12.2016 в 12:44:06
Грэй написал:
Грэй, Бурить в безударном режиме (сверлить) до бетона. Бур перестает двигаться вперед, когда мы достигли бетона. В этот момент переходим на ударный режим. В бетон забуриваться обязательно, так как у цементных материалов максимальное усилие на отрыв небольшое. Если не забуриваться, то сцепление булет только по торцу "шканта", что недостаточно. В некоторых случаях при значительном отрыве штукатурки от бетона ремонтная смесь может растечься и заполнить собой лакуну, но гарантировать, что так будет в каждом месте невозможно.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.12.2016 в 17:05:12
egorpiter, oversun, Добавлю "5 копеек". Лучше использовать ремсостав http://tdp.ru/images/p/49f/e84fd-836f-11df-9b7f-001f29c68b0a_2000x0_1.jpg на цементной основе. Замешивать небольшими порциями, так как быстро схватывается! Почти так-же как гипс.
Мой опыт к Вашим услугам!
NAP
NAP
Сумы
07.12.2016 в 17:07:10
Так как поиск на форуме не работает то спрошу и здесь Есть вопрос. Нужно закрепить мп окно на профильной трубе 40х40х3. Как я вижу ситуевину то просверлил сквозное отверстие через раму подставочный профиль и опорную профтрубу и мебельным под отвертку болтом М6х150 все вместе связал. Установщики говорят что прикручивают саморезами (правда какими не знаю). Может использовать саморез для сендвичпанелей http://kovrov-metizi.com/catalogue/show/1dfbdfb0-745f-11e3-b898-0015834c178a/#product Только вот интересно как сможет саморез просверлить две стенки в профиле рамы окна (по 1,5мм)и две стенки в профтрубе (по 3,0мм). Вернее то что просверлить он просверлит а вот сверлить и одновременно не сорвать нарезанную резьбу в противоположной полке врядли получится. Разве что только по предварительной засверловке сверлом Ф5,0мм. Тогда сверло самореза будет подбирать только отверстие а метчик нарезать резьбу. Может есть кто сталкивался с таким вопросом.
egorpiter
egorpiter
07.12.2016 в 17:21:21
oversun написал:
oversun, да не то что бы дорога. Просто подрядчик упирается. Даже после того безобразия, что было на фотографиях, начал утверждать что это нормально, и там теперь якобы не бентонконтакт, а церезит. Не смотря, на то что проводя по стене, после снятия ротбанда, на руке остается что то типа мела...
egorpiter
egorpiter
07.12.2016 в 17:24:00
Кстати, не подскажите, как выглядит грунтовка церезит после нанесения на стену? Она имеет какие то специфические отличия?
Грэй
Грэй
07.12.2016 в 18:00:33
ИгорьPurnesh, ремсостав для ремонта гипса не годится.
Грэй
Грэй
07.12.2016 в 18:07:45
egorpiter написал: начал утверждать что это нормально, и там теперь якобы не бентонконтакт, а церезит. Не смотря, на то что проводя по стене, после снятия ротбанда, на руке остается что то типа мела...
церезит не мелится. И ещё. если он утверждает что после бетонконтакта мазал церезитом, то он либо врёт, либо делал неправильно, ибо по бетонконтакту церезитом грунтовать не нужно, это просто глупо. Это как по маслу майонезом...
egorpiter
egorpiter
07.12.2016 в 18:41:31
Грэй написал:
Грэй, не совсем корректно выразился, сначало он говорил, что работники грунтовали бентонконтакт, после вскрытия стало очевидно, что бетон контакта там не было (он розовый, а стены в первозданном виде), и тут же он вдруг вспомнил, что там церезит
