ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.12.2016 в 00:52:58
oversun написал:
ИгорьPurnesh написал: egorpiter, oversun, Добавлю "5 копеек". Лучше использовать ремсостав http://tdp.ru/images/p/49f/e84fd-836f-11df-9b7f-001f29c68b0a_2000x0_1.jpg на цементной основе. Замешивать небольшими порциями, так как быстро схватывается! Почти так-же как гипс.
ИгорьPurnesh, Вопрос из Питера, а там, мне кажется, можно найти финский Vetonit Rep45. У меня была расслаивающаяся бетонная стена. Rep45 позволил ,где-то полностью закрыть вопрос, а где-то улучшить ситуацию. Предпочитаю использовать заведомо качественный материал в сложных случаях.
oversun, с этим материалом не работал. Ничего не могу сказать. А вот с ремсоставом неоднократно. Иначе не советовал - бы...
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.12.2016 в 00:57:37
apm написал: Ребят, у меня некоторые стены в квартире утеплены с вн. стороны гипсокартоном. Скоро будут натягивать потолок, а значит будут сверлить на сквозь этот ГКЛ. Есть ли какие составы, которые позволят загерметизировать вставленный крепеж, которым крепят потолочный гарпун(багет)? Т.е. просверлил, впрыснул, закрутил - герметик расширился. Спрашиваю из-за того, что за ГКЛ гуляет холодный воздух из-за неоштукатуренной стены. Там хоть и есть утеплитель, но под потолком его может и не оказаться и будет в эти сделанные отверстия для багета задувать в потолок!
apm, Если отверстия не пустые, ничего "задувать" не будет. И соответственно заполнять эти отверстия незачем.
Грэй
Грэй
09.12.2016 в 06:22:57
ИгорьPurnesh написал: с чего бы это? На бетонную стену гипс наносится, но ремонтироваться не может
У Автора гипсовая штукатурка. Ремсостав запрещен для контакта с гипсом, потому что он за гипс не держится, а пломба, или шкант, нужна автору для того, чтобы прицепить гипсовую штукатурку к стене, а для этого пломба должна зацепиться за штукатурку, чего она не сможет(нельзя) по определению. .. ремсостав и бетонная стена это не одно и тоже. У ремсостава сильно щелочная реакция, к тому же он свежий, влажный, его химическая активность сильно больше, чем у старой бетонной стенки.
apm
apm
09.12.2016 в 09:39:12
Вопрос по натяжным потолкам:
  1. ширина в одной комнате 3,54м. менеджер уверяет, что полотно 3,5 уже не годится и вместо 300р за метр,ставит по 390р за метр. Причем расстояние 3,54 у меня только с одной стороны, с другой стороны комнаты 3,46м. Не ужеле 4см не смогут натянуть? Не развод ли?
  2. Сколько стоит примерно само полотно? Типа Германия белый матовый. На какую скидку принято рассчитывать, при 5 помещениях сумарной площадью 56м2? Везде один и тот же потолок.
Сибиряк
Сибиряк
09.12.2016 в 10:49:23
apm, пвх тянется на 15-20%. ткань не тянется. у нас сделают по 750-800р.м2 (точечники отдельно)
apm
apm
09.12.2016 в 11:18:49
Сибиряк, такие цены тоже есть, но начинаются от 250/м2(отечественный со швом). за 300р-это типа германия без шва. значит нужно еще в одну контору обратиться-посмотрю, что они по этому поводу скажут.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
09.12.2016 в 23:41:06
apm,
apm написал: за 300р-это типа германия без шва.
Нет такого-обман .
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
apm
apm
10.12.2016 в 11:43:25
роман сирож написал: apm,
Нет такого-обман .
роман сирож, Обман с Германией? Я понимаю, что будет марка Германия, а производство в Китае. Мне главное, чтоб не вонял, не выцветал и т.п. 15 лет гарантии прописывают в договоре. У меня заказ белый матовый по всей квартире. Сейчас мало что производят в Европе, даже наши новоявленные производители грешат производством в поднебесной. Тогда еще вопрос. Белый матовый это нормально вообще? Везде один уровень, освещение обычные споты со светодиодными лампами. Например на комнату 20м-8 шт. Нормально ли будет смотреться?
Maks_88
Maks_88
11.12.2016 в 00:57:17
Подскажите, какой плиточный клей использовать? Все говорят о Юнис, но продавцы говорят лучше litokol x11, а еще лучше Литогресс к44 ... Что скажите? Буду крепить керамогранит 3060 или 4040 А так же для пола и плитки в ванной. Есть еще Кнауф Флизен плюс.. Все в леруа
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.12.2016 в 09:15:00
Maks_88, лично мне Юнис не нравиться в работе.
Maks_88
Maks_88
11.12.2016 в 10:31:39
Шуюп, а что нравится? Что взять)?
