oversun
oversun
12.12.2016 в 01:44:17
Юрий82,
А Вы превратите баг в фичу. Создаются специальные помещения с непараллельными стенами для улучшения акустики помещения. В таких комнатах не возникают условия для резонанса.
ramzai
ramzai
12.12.2016 в 02:45:00
Берг написал: подскажите, надо ли ждать пока высохнет грунтовка, перед штукатурными работами... или сразу наносить ротбанд можно...
Берг, надо немного подождать, пока подсохнет. слой нужно укладывать на слегка смоеченную поверхность, но просушенную предварительно. Выходит, что только верхний самый слой должен быть влажным. Полувысохшим. от 30 минут выдержка, кмк.
ramzai
ramzai
12.12.2016 в 02:50:55
Берг, лучше чуть подождать, минут 30. Почитайте на смеси- каким должно быть основание. Я работал ротбантом- слой грунтовал и ждал полчасика, чтобы впиталось. Будет много грунта- вода растворит последующую смесь, нарушит пропорции. Ротбанд, слой, сохнет день, а потом смачиватся грунтом и ждал полчаса. Может, это ине правильно, но все последующие ложилось отлично. Главное правило- если мало опыта - берите дороже материалы.
Oleg V
Oleg V
12.12.2016 в 08:02:50
Сифон написал: А что касается системы м-м, хороший мастер и на цпс положит.
Угу, а хороший бегун и босиком добежит и со сломанными ногами. Вам результат нужен, или что бы мастер задолбался? И нет, не положит, положит тот, кто имеет такой опыт и навык, которые (опыт и навык укладки на ЦПС), ещё не говорят, что мастер умеет укладывать плитку ровно, чего, собственно, и требуется обычно заказчику.
Берг написал: надо ли ждать пока высохнет грунтовка
Надо ждать высыхания.
Oleg V
Oleg V
12.12.2016 в 08:05:53
Юрий82 написал: Вопрос, чем лучше выровнять такой перепад?
Сначала, промерьте комнату с базой от левой стены, возможно, результат Вам больше понравится.
dmitro+
dmitro+
Херсон
12.12.2016 в 08:14:42
Берг, грунт должен полностью высохнуть, тогда он будет "работать", производители пишут 24 часа, но при нормальной температуре и низкой влажности можно и через пару часов, мокрое по мокрому ложить нельзя, будут отслоения
Грэй
Грэй
12.12.2016 в 11:50:02
смотря с какой целью грунтуете . Если цель обеспылить, уменьшить впитываемость, и для адгезии, то можно не ждать высыхания. А если, кроме перечисленного, нужно укрепить основание, то грунтовку надо сушить.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.12.2016 в 13:02:35
Берг, На упаковке грунтовки должно быть написано примерно следующее- "Если грунт впитался в основание за 5-10 минут и высох необходимо повторное грунтование. Вертикальные поверхности грунтуются валиком или с помощью распылителя. Повторное грунтование и отделочные работы выполнять после полного высыхания грунта."
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
12.12.2016 в 13:17:38
ИгорьPurnesh написал: На упаковке грунтовки должно быть написано примерно следующее
Для любой грунтовки? :nо:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.12.2016 в 13:41:53
Грэй, Обязательно нужно что-то поперёк вставить? Я написал
ИгорьPurnesh написал: На упаковке грунтовки должно быть написано примерно следующее-
Если этого нет, значит производитель "левый". А за "отсебятину и колхоз" из "личного опыта" пусть каждый сам отвечает.
Грэй
Грэй
12.12.2016 в 13:48:02
ИгорьPurnesh, простите. но складывается впечатление. что вы представляте производителя всех рунтовок на рынке, который придумывает надписи на упаковках..
ИгорьPurnesh написал: должно быть написано примерно следующее- ....Если этого нет, значит производитель "левый".
очень удобно, если вас сейчас закидают ссылками, где ТАКОЕ не написано, то вы скажете, что это всё "левое". :net:
