19.02.2015 в 22:12:11
Резон написал : Завалит нафиг стенкой мужика
а собсно в чем сомнения?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
19.02.2015 в 22:13:50
Ну я всё же полагаю что к перпендикулярной несущей стене будет произведена привязка.
19.02.2015 в 22:32:09
Umka написал : а собсно в чем сомнения?
Ну вот смотри:
tomix написал : Так же есть мысль обложить монолитную стену слоем ПГП или газо\пено блоков, чтобы в их толщине можно было бы проштробить канавы под трубы.
Из чего я делаю вывод, что вдоль этой самой стены, предполагается и горизонтальная штроба в т.ч и под канализацию. А так как скорей всего пойдет она к нескольким приборам, то это труба 50 мм... на достаточно длинное расстояние. В местах раструба это все 7см, т.е на всю толщину "фальш-стенки". Канашка пойдет думаю по низу, не по верху....:) А теперь представь сколько весит один блок, сколько их на высоту помещения... висящих в воздухе...:scare и вот эту "привязанную несущую" стену (не увидел перпендикулярную несущую на схеме)
tomix написал : Ну я всё же полагаю что к перпендикулярной несущей стене будет произведена привязка.
выдавит ее ... как минимум... а скорей всего рухнет при штроблении... или позже, но уже с трубами...:scare
19.02.2015 в 23:10:05
мы сейчас о разном. В санузле я естественно не собираюсь обкладывать ПГП-ой монолит выше необходимого, нафиг мне объём съедать? Не выше борта ванной, а может и ниже, вот хотелось бы знать сколько обычно инсталяции душевые съедают. Каналью так вообще в ступеньку проще оформить.
А сообщение Умки №179 было про комнатно-кухонную перегородку, ее я скорей всего из пеноблоков сложу.
19.02.2015 в 23:11:20
я так понял что "обложить" это выложить вдоль несущей еще один контур из блоков,т.е. каждый блок может быть клеем приклеен к стене и стоять друг на друге еще...и куда оно денется? или это сам по себе стоящий контур блоков?не привязанный к литью?..один блок в зависимости от сырости от 7 до 9 кг..
19.02.2015 в 23:13:12
просто упомянутые пгп оченно вибрацию передают:(
19.02.2015 в 23:15:46
:cool: :cool: :cool: совсем запутался... да и в схеме не смог разобраться толком...
Umka написал : я так понял что "обложить" это выложить вдоль несущей еще один контур из блоков,т.е. каждый блок может быть клеем приклеен к стене и стоять друг на друге еще...и куда оно денется? или это сам по себе стоящий контур блоков?не привязанный к литью?..один блок в зависимости от сырости от 7 до 9 кг..
Это то о чем я раньше говорил?
19.02.2015 в 23:16:39
ПГП - 2 стены в ванной: к коридору и к кухне, там пофиг на вибрации, и "полукладка" для штроб. Между ванной и детской - пеноблоки, между кухней и комнатой и комнатой и коридором - пеноблоки. Пока что я для себя поняла так.
19.02.2015 в 23:24:19
tomix, вот Вы наверное для себя в голове хорошо представляете детскую, кухню и пр. У меня без схемы ни чего не получается представить, одна сплошная:
tomix написал : конфигурация мокрой зоны (обозначено желтым)
19.02.2015 в 23:35:07
это как?
20.02.2015 в 00:03:44
возник такой вопрос. делал человеку тёплые полы (водяные), просил же, сделай схемку с привязкой где лежат. не послушал. с тех пор прошло больше года, стены за счёт выравнивания (гипсокартоном) сдивинулись, плитка лежит и определить где теперь трубы крайне сложно.... Можно ли как то установить унитаз не засверливаясь в пол? может на клей какой то? ЗЫ: тепловизора найти не удалось, пирометр мало что даёт. прогрев полов равномерный что бы им уловить.
20.02.2015 в 00:06:09
Мегавольт. написал : Можно ли как то установить унитаз не засверливаясь в пол?
на силикон
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
20.02.2015 в 00:07:12
Мегавольт. написал : Можно ли как то установить унитаз не засверливаясь в пол? может на клей какой то?
Можно. Витаон например на один силикон их "клеит"
20.02.2015 в 00:12:25
Резон написал : Витаон например на один силикон их "клеит"
Конечно раскачиваться на нём вряд ли кто будет..... и плитка не глянец. может и прилипнет. Была мысль плитку чуть покоцать и на плиточный клей посадить.
20.02.2015 в 00:14:32
Мегавольт. написал : Была мысль плитку чуть покоцать и на плиточный клей посадить.
Не стоит имхо
