Master111
Master111
Тула
13.02.2015 в 19:46:07
MrGalaxy написал : Может, и мне так же сделать?
В техкартах производителей ПГП это обязаловка.
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.02.2015 в 20:21:04
И снова здравствуйте. Задача: покрасить в коридоре и на кухне потолок ГКЛ ошпаклеванный. Прошелся сегодня этой для меня новой краской валиком
На первый слой ушло 2 литра на 13 квадратов. Вопрос: краска нормальная или может другую купить? Кто с этой фирмой работал?
web-rr
web-rr
Саратов
14.02.2015 в 20:43:57
Как ведёт себя гипсовая штукатурка со временем, если основание у ней: 1) стена из газосиликата 2) проём шириной 200 мм в газосиликате перекрытый фанерой (12-20 мм) 3) проём шириной 200 мм в газосиликате перекрытый оцинкованным стальным лотком.
Как сделать так, чтобы проём в газосиликитной стене в котором размещён стальной лоток (необходимость прокладки кабеля) не выделялся со временем на штукатурке?
Master111
Master111
Тула
14.02.2015 в 20:46:30
web-rr, не выделялся - в смысле? Относительно чего не выделялся?
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.02.2015 в 20:54:24
web-rr, как пойдёт лоток, в каком месте?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
web-rr
web-rr
Саратов
14.02.2015 в 21:59:24
Всё просто, чтобы трещины не пошли, чтобы не отваливалась штукатурка. Лоток идёт вертикально. Одной стороной будет примыкать к углу. Стенка между прихожей (там большой щит в шкафу) и спальней (там в том углу тоже будет шкаф). Но изначально стеночку нужно отштукатурить. Будет ли покраска или обои или какая-то специфическая отделка я не знаю, моё это электромонтаж, а про дизайн думает заказчик с дизайнером.
Для понимания описываю ситуацию. Толщина блоков в стенке 9-10 см, а толщина лотка 80 мм (и такая ёмкость лотка реально необходима). Стеночку просто пропилю на 1,5-2 метра от потолка и на это место закреплю лоток.
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.02.2015 в 22:22:31
web-rr, всё равно не понял, как лоток пойдёт:o Но... Может его полосой ГК прикрыть вровень со штукатуркой?
web-rr
web-rr
Саратов
14.02.2015 в 22:34:22
ввв; Это обеспечит нормальный вид стены, трещины не пойдут?
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.02.2015 в 22:53:48
web-rr; если только между ГК и штукатуркой. Но его можно сделать с нахлёстом на стену, и крепить к стене, а не к лотку.
Master111
Master111
Тула
14.02.2015 в 22:56:38
web-rr, примыкание вертикальной стороны лотка к нише, в которой он установлен, пройти герметиком, силикон или акрил.
leks3117
leks3117
Владивосток
15.02.2015 в 16:54:01
Здравствуйте, вопрос по серии 4570-73/75 панельного дома в военном городке Хочу сделать проем между кухней и комнатой, место обозначено стрелочкой на рисунке-схеме. Можно ли в этой стене сделать межкомнатную стандартную дверь? или завалится дом нафиг?)) у меня 4 этаж из пяти.
