Верный
Верный
19.02.2015 в 12:36:06
Арс Ди Коль написал : Всё верно.
Все равно блоки штукатурить. А ПГП отшпатлевать.
tomix
tomix
19.02.2015 в 16:19:25
Вот еще про пеноблоки вопрос: какую толщину брать по межкомнатную перегородку, что под пеноблоки используют в качестве виброразвязки (пробка? вспененный полиэтилен?) и на какой раствор их кладут - ЦПС по выбору мастера или есть что-то специальное? Как правильно выполняется примыкание к потолку, потому что у нас сейчас "от строителей" сделано вот так: круглый утеплитель уже вывалился, а минвату можно вынуть пальцами.
Umka
Umka
19.02.2015 в 18:06:15
Ну мы клали на специальный клей на цементной основе,клали и на перлфикс,это гипсовый, под них можно вибростек лента на основе прессованного стекловолокна,а верх не докладываю до перекрытия сантиметра 2 и пеной распираю.толщину ну от75мм и дальше
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Резон
Резон
Киров
19.02.2015 в 21:46:44
:a Вы че мужики... вы это серьезно? Не прикалываетесь..? :a Я волосею... :D Завалит нафиг стенкой мужика в лучшем случае, доприкалываетесь...:scare
Umka
Umka
19.02.2015 в 22:12:11
Резон написал : Завалит нафиг стенкой мужика
а собсно в чем сомнения?
tomix
tomix
19.02.2015 в 22:13:50
Ну я всё же полагаю что к перпендикулярной несущей стене будет произведена привязка.
Резон
Резон
Киров
19.02.2015 в 22:32:09
Umka написал : а собсно в чем сомнения?
Ну вот смотри:
tomix написал : Так же есть мысль обложить монолитную стену слоем ПГП или газо\пено блоков, чтобы в их толщине можно было бы проштробить канавы под трубы.
Из чего я делаю вывод, что вдоль этой самой стены, предполагается и горизонтальная штроба в т.ч и под канализацию. А так как скорей всего пойдет она к нескольким приборам, то это труба 50 мм... на достаточно длинное расстояние. В местах раструба это все 7см, т.е на всю толщину "фальш-стенки". Канашка пойдет думаю по низу, не по верху....:) А теперь представь сколько весит один блок, сколько их на высоту помещения... висящих в воздухе...:scare и вот эту "привязанную несущую" стену (не увидел перпендикулярную несущую на схеме)
tomix написал : Ну я всё же полагаю что к перпендикулярной несущей стене будет произведена привязка.
выдавит ее ... как минимум... а скорей всего рухнет при штроблении... или позже, но уже с трубами...:scare
tomix
tomix
19.02.2015 в 23:10:05
мы сейчас о разном. В санузле я естественно не собираюсь обкладывать ПГП-ой монолит выше необходимого, нафиг мне объём съедать? Не выше борта ванной, а может и ниже, вот хотелось бы знать сколько обычно инсталяции душевые съедают. Каналью так вообще в ступеньку проще оформить.
А сообщение Умки №179 было про комнатно-кухонную перегородку, ее я скорей всего из пеноблоков сложу.
Umka
Umka
19.02.2015 в 23:11:20
я так понял что "обложить" это выложить вдоль несущей еще один контур из блоков,т.е. каждый блок может быть клеем приклеен к стене и стоять друг на друге еще...и куда оно денется? или это сам по себе стоящий контур блоков?не привязанный к литью?..один блок в зависимости от сырости от 7 до 9 кг..
Umka
Umka
19.02.2015 в 23:13:12
просто упомянутые пгп оченно вибрацию передают:(
Резон
Резон
Киров
19.02.2015 в 23:15:46
:cool: :cool: :cool: совсем запутался... да и в схеме не смог разобраться толком...
Umka написал : я так понял что "обложить" это выложить вдоль несущей еще один контур из блоков,т.е. каждый блок может быть клеем приклеен к стене и стоять друг на друге еще...и куда оно денется? или это сам по себе стоящий контур блоков?не привязанный к литью?..один блок в зависимости от сырости от 7 до 9 кг..
Это то о чем я раньше говорил?
