бракодел
бракодел
Ярославль
19.03.2016 в 15:25:45
бывает :)
Ivan Gribov
Ivan Gribov
22.03.2016 в 13:44:35
Собираюсь небольшой каркасник строить, вроде определился с материалом, хотел OSB-3, потому, что строить один практически буду, но тут как назло наткнулся на некий тест https://youtu.be/vHq2MOZNolk , теперь думаю, стоит ли, потому что в среднем получается за квадратный метр разница около 50 рублей, на все мои потребности десять тысяч где-то, а может так получиться, что что например я обрешетку или там стены обошью и будет это всё месяц-два стоять...тесту этому вообще доверять можно, как вы считаете? Поискал ещё, наткнулся на несколько с аналогичным результатом, получается, что всё-таки osb не водостойкая?
Шуюп
Шуюп
Саранск
22.03.2016 в 19:00:40
Ivan Gribov, лично я ютубу не верю, хотя внимательно наблюдаю за некоторыми индивидумами. Это так про тест. По материалу: лично я предпочту в Вашем случае OSB-3 а не фанеру.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.03.2016 в 23:28:05
Ivan Gribov, Не знаю, знакомы Вы с этим форумом или нет, но там интересный диалог про ОСП вышел- https://www.forumhouse.ru/threads/245368/ Рекомендую.
Мой опыт к Вашим услугам!
ввв
ввв
Beloozerskiy
22.03.2016 в 23:30:27
Ivan Gribov написал: всё-таки osb не водостойкая?
она влагостойкая- это точно.
Шуюп написал: По материалу: лично я предпочту в Вашем случае OSB-3 а не фанеру.
а я обрезной ПМ (доска 25мм) ;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.03.2016 в 06:39:54
purn, влагостойкость OSB-3 выше чем фанера. ввв, необработаная доска тоже долго не прослужит. Хотя-бы покрасить надо.
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.03.2016 в 09:53:26
Шуюп написал: ввв, необработаная доска тоже долго не прослужит
как финишный наружный материал- конечно!
Шуюп написал: Хотя-бы покрасить надо
либо закрыть фасадом из того-же сайдинга(блок-хауса, имитации бруса- но их тоже надо будет чем-то покрывать).
noxxy
noxxy
24.03.2016 в 23:33:50
из чего делать перегородки между двумя комнатами и кухней?(на фото обозначил стрелкой)Вопрос возник,тк не хочется ровные стены,без выпирания несущих конструкций(200мм) которые установлены в начале и конце стены.дом монолит,без отделки перегородок нет никаких.Буду рад услышать любое мнение.
  1. что это под знаком вопроса??
Шуюп
Шуюп
Саранск
25.03.2016 в 08:03:36
noxxy, пазогребневые плиты (у нас их так зовут ). Фото прилагаю. А вот что такое под знаком вопроса незнаю.
noxxy
noxxy
25.03.2016 в 10:09:35
Шуюп написал: noxxy, пазогребневые плиты (у нас их так зовут ). Фото прилагаю. А вот что такое под знаком вопроса незнаю.
Шуюп, если я ставлю пазогребневые плиты (80мм) между несущими конструкциями(на чертеже черные(200мм)),то получаем неровные стены с выемкой 120мм. как раз как сейчас на чертеже. Может есть смысл установки пазогребня в 2 ряда?не дорого ли выйдет?или еще какие то варианты есть
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 11:32:22
noxxy написал: Может есть смысл установки пазогребня в 2 ряда?не дорого ли выйдет?
Ну цены разные могут быть, на разный пазогребень. Смысл есть, если поставите 8 см ПГП - 4 см воздуха - 8 см ПГП, то сильно поднимется звукоизоляция; надо ли это Вам, решать Вам же с учётом того, что для реализации этого преимущества потребуется поставить в проёмы комната-коридор тяжёлые двери без зазоров, решив вопрос вентиляции либо централизованно (не дёшево встанет), либо устроив в стенах шумоглушащие переточные каналы комнаты-коридор, позволяющие поднять шумоглушение по сравнению с щелью под дверями или переточными решётками в дверях (которые, если честно, как-то гасят только ВЧ звуки, а на остальном диапазоне разницы с подрезами дверей с такой же пропускной способностью - нету). Или можно поставить с одной стороны ПГП, с другой - ГКЛ двойной или лучше тройной (12,5 мм*3=37,5 мм), тоже будет очень неплохо по звуку, с ГКЛ в 4 ряда даже лучше, чем с ПГП, за счёт разных толщин перегородок, устраняющих их взаимные резонансы (на резонансной частоте перегородка плохо поглощает, т.о. если перегородки в составной стене одинаковы, то на этой частоте вся стена будет сильно пропускать).
