Шуюп
Шуюп
Саранск
25.03.2016 в 12:09:19
noxxy, я предложил исходя из пожелания > цитируемый текст: не хочется ровные стены,без выпирания несущих конструкций(200мм) ". Самый дешевый вариант изготовить перегородку из ГКЛ, но звукоизоляции никакой. Если добавлять звукоизоляцию, то по цене приблизится к пено- и газоблокам. У нас последние толщиной и 15 и 20 см продаются.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 12:31:18
Шуюп написал: по цене приблизится к пено- и газоблокам. У нас последние толщиной и 15 и 20 см продаются.
С ними никогда нельзя быть уверенным, что не треснет (нет, вру, если хорошо армировать сеткой под штукатуркой, то можно, но это геморрой), и по шумоизоляции гэ по сравнению с раздельными ПГП.
noxxy
noxxy
25.03.2016 в 14:16:33
Шуюп, да наверное я неточно сформулировал вопрос) стены хочу РОВНЫЕ. а что дешевле выйдет на выходе 2ряда пазогребня(кнауф) без штукатурки или пено- или газоблоки(у вас это где продаются?) 20 см со штукатуркой. звукоизоляция я так понимаю пазогребни лучше будет. Psnsergey.Смысл есть, если поставите 8 см ПГП - 4 см воздуха - 8 см ПГП, то сильно поднимется звукоизоляция; надо ли это Вам, решать Вам же с учётом того, что для реализации этого преимущества потребуется поставить в проёмы комната-коридор тяжёлые двери без зазоров. не пойму почему необходмо вставить тяжелые двери без зазоров в проемы комната-коридор? там планировал пазогребневые плиты в один ряд. Гипсокартон рассматривать боюсь,2 ребенка
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 15:41:18
noxxy написал: почему необходмо вставить тяжелые двери без зазоров в проемы комната-коридор?
Чтобы звук не обошёл ужасно звукоизолирующие стены и не прошёл в дверь. Иначе смысл звукоизоляции стен пропадёт. Это как поставить в частном доме тяжёлую сейфовую дверь, но оставить деревянные окна без решёток.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 15:41:49
noxxy написал: Гипсокартон рассматривать боюсь,2 ребенка
В несколько слоёв - слоников выращивать можно. :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
25.03.2016 в 16:13:24
noxxy, понял. ПГП мой двоюродный брат где-то достает, я не интересовался. Про ГКЛ это Вы зря, если профиля ставить через 40 см и обшить двумя слоями, даже 9 мм, то удар детского велосипеда спокойно выдерживают. У нас гипсовые блоки дороже чем газоблоки. psnsergey, газоблоки от качества изготовления зависит и от условия хранения - от "в руках разваливаются", до вполне приличных. Некоторые имеют неприятную неожиданность - не каждая штукатурка прилипает.
ale
ale
Саратов
25.03.2016 в 20:14:35
Чем можно заменить "Клей для швов Аквапанель Кнауф" при строительстве стенки из аквапанелей? В местных регионах нет ни у кого, в московских и питерских у кого есть доставка - тоже нет, есть только в некоторых у которых доставка только внутри своего региона.
qwerty444
qwerty444
25.03.2016 в 20:44:26
тут вот подумал - если есть вариант 1. - сделать в ванной и туалете стенки из ПГП, это получается, на три стенки 70+70+70 = 210 мм на черновые неотделанные стенки. а есть вариант 2. - обозначить углы ванны и туалета и дверные проемы уголками, например, 63х63, закрепленными к полу и потолку, и прикрепить к уголкам на саморезы листы "аквапанель" в два слоя (с одной и с другой сторон уголков) - это будет примерно (12+12)х2х3+3+3+3 = 153мм на 3 стены, то есть = примерно 57мм дополнительной ширины в ванной, или в туалете. так вот вопрос - кто бы какой вариант выбрал? :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
25.03.2016 в 21:40:02
qwerty444, что-то не понял о чём Вы. Более наглядно обьяснить сможете? Пока понимаю: к имеющим стенам ещё добавить ПГП.
oversun
oversun
25.03.2016 в 23:09:26
ale написал: Чем можно заменить "Клей для швов Аквапанель Кнауф" при строительстве стенки из аквапанелей? В местных регионах нет ни у кого, в московских и питерских у кого есть доставка - тоже нет, есть только в некоторых у которых доставка только внутри своего региона.
ale, Наружные аквапанели монтируются вообще без клея. Почему и Вам не сделать так?
ale
ale
Саратов
26.03.2016 в 00:19:06
oversun, можно и так, но это на крайний случай. Причем это во влажном помещении и клей при этом выполняет роль герметика швов.
