koris
koris
Волгоград
16.04.2016 в 08:17:22
Шуюп написал: Master111, если такой, то хозяева :p
Шуюп, не, не такой...короче, в понедельник будет фото...
всё в голове (с)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.04.2016 в 12:48:10
Шуюп, А это что- транзитный вент-канал? Неужели с ним никак "поиграться" нельзя??? Разве нельзя: поджать выход к потолку, поставить переход на плоский канал (например 204*60)? И уже в нём выходы под вентиляцию в помещение. :flirt Может быть я чего-то не знаю... Например не у каждого заказчика хочется выкладываться на все 100% ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.04.2016 в 15:15:48
purn, примерно так и планирую :) тем более потолок будет из ПВХ панелей. Проблема в туалете будет: из трех помещений принудительную вытяжку организовать.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.04.2016 в 21:38:51
Шуюп, В планах не было установить на входе канальный вентилятор. А дальше на каждом потребителе заужать вход в канал?
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.04.2016 в 22:08:03
purn, плана вообще не существует. Меня пригласили на квартиру ванную (чугунную) старую демонтировать, а новую (стальную) поставить. План комнаты ниже
Master111
Master111
Тула
16.04.2016 в 22:12:13
Шуюп, а куда выходит канал?
16.04.2016 в 22:30:56
Шуюп написал: Проблема в туалете будет: из трех помещений принудительную вытяжку организовать.
зачем принудительную? Какой этаж/этажей всего?
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.04.2016 в 22:52:08
BV, первый этаж пятиэтажки. Полотенцесушитель в ванной комнате запитан на отдельный стояк, летом не более месяца отключают для профилактики, остальные 11 месяцев работает. В принципе помещение достаточно сухое. Master111, вытяжной канал на крышу находится с нижней (на чертеже) стене. На кухне над плитой имеется своя электровытяжка. Мощности достаточно. (длинная красная черта). В стене между ванной комнаты и туалетом (вторая стена с низу) установлены решетки. Поэтому второй канал вытяжки работает на оба помещения. Вот здесь пока не знаю что делать: либо оставить решетки, либо протянуть вытяжной короб.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.04.2016 в 23:05:48
Шуюп, Прости- в первом предложении надо было поставить "?" знак...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.04.2016 в 23:13:28
Шуюп, имхо- для более качественной и точной регулировки нужно монтировать канал (воздуховод пластиковый). И регулировать забор воздуха диффузорами или перекрывающимися решётками. А на входе в общий вент-канал, я бы всё-таки установил канальный вентилятор.
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.04.2016 в 23:20:26
purn, про регулируемые решетки с общим вытяжном вентиляторе я и сам думаю. А как выглядят диффузоры? Фото или картинку можно? Завтра как раз по магазинам собрался.
