17.04.2016 в 00:11:54
Шуюп, Могу ссылку скинуть:
Вот такие с декоративными элементами-
Мой опыт к Вашим услугам!
17.04.2016 в 00:12:55
Шуюп,
О! Получилось!!!
17.04.2016 в 00:20:07
17.04.2016 в 00:20:54
purn, прикольно. Пока запланированы потолки из ПВХ панелей, значит диффузоры надо крепить к потолку... Спасибо, пожуем этот вариант.
18.04.2016 в 12:49:54
Вот такая вентиляционная хрень...
всё в голове (с)
18.04.2016 в 17:02:47
Господа, как думаете, - установка подоконника из мрамора, по уму бы впихнуть под раму до подстановочного профиля, на деле не лезет, поднял раму насколько возможно, - не лезет, нехватает 7мм, - варианты: лепить впритык к раме или резануть арм монолита (2шт по 16 и 14 мм)?
18.04.2016 в 19:07:24
koris, привет, Серёг! Там "Чужие" ещё не завелись? ))) Как вариант, убрать в стену и присобачить вентрешетку сверху. А что это вообще такое есть?
18.04.2016 в 20:02:28
koris, фундаментально!
18.04.2016 в 20:21:50
Master111 написал: Так дело в том, что кроме этого варианта нет ничего, чтобы сделать вытяжку в этом помещении
Арматура особо не помешает потоку воздуха. оставить.
18.04.2016 в 21:59:25
Сифон, А общий вид конструкции каков? Для чего такой диаметр арматуры?
18.04.2016 в 22:46:27
Master111 написал: koris, привет, Серёг! Там "Чужие" ещё не завелись? ))) Как вариант, убрать в стену и присобачить вентрешетку сверху. А что это вообще такое есть?
Master111, вентиляция, что б ей пусто было....
всё в голове (с)
