innali
innali
Архангельск
08.06.2016 в 20:28:56
Шуюп написал: innali, такой щели чтобы продуло (после ремонта ) быть не должно. Фото можно посмотреть?
Шуюп, тока на выходных буду на квартире
бракодел
бракодел
Ярославль
08.06.2016 в 20:40:39
innali написал: если мс полимер загнать не лучше будет?
там комплексная проблема . у вас гипсокартонная стена и утеплитель ... значит сама стена была холодная , а под утеплителем стала еще холодней . даже если эту щель замазать то все равно останутся конвекционные потоки воздуха и из-за сендвича будет тянуть холодным ... по этому посоветую пройтись чем нибудь типа ceresit ст 85 и наклеить утеплитель на все откосы . или просто проложить минватой . вариант конечно спорный ,но лучше чем совсем ничего ...а по идее снаружи утеплять надо
innali
innali
Архангельск
08.06.2016 в 20:46:28
бракодел написал:
бракодел, спасибо! так и сделаем
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.06.2016 в 21:12:32
innali написал: Подскажите, чем заделать такие ужасные продувающие щели между блоками на откосах?
Фото почему-то перевернутое
innali, Да, очень неприятная гастеровая кладка. Я в этой ситуации "расшивал" стыки, как у гипсокартона (или русты на потолке). Хорошенько прогрунтовать и можно замазывать чем-то на гипсовой основе... Не знаю оно Вам надо или нет, потому как судя по фото, откосы будут отделываться чем-то листовым. А значит можно просто качественно приклеить тепоизоляцию (фасадную мин-вату; эпп). И на неё уже крепить откос.
Мой опыт к Вашим услугам!
innali
innali
Архангельск
08.06.2016 в 21:15:07
purn написал:
purn, спасибо!)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.06.2016 в 21:29:12
бракодел написал: по идее снаружи утеплять надо
Вот здесь коллега, не совсем согласен. В такой кладке вент-каналами являются сами швы блоков. Проверено... Даже при качественном фасадном утеплении. Конвекция происходит за счёт разницы температур. И с одной стороны для здания это хорошо- при попадании или образовании влаги она быстро уйдёт из кладки. Но с другой стороны- при щелях задувание в квартиры, будет неприятным сюрпризом для жильцов. Поэтому (имхо) выход только в герметизации всех возможных трещин и стыков...
бракодел
бракодел
Ярославль
08.06.2016 в 21:46:43
purn написал: Конвекция происходит за счёт разницы температур.
ну физику пока не отменяли :) небольшие локальные сквознячки не страшны если т-ра в комнате достаточная . опять же штукатурка /обои продуваться не должны и будут просто локальные более холодные участки ...в общем слишком много если
Шуюп
Шуюп
Саранск
08.06.2016 в 22:00:05
purn, коллега, поясните пожалуйста Вашу фразу вент-каналами являются сами швы блоков. . Лично я не правильно Вас понимаю
Резон
Резон
Киров
08.06.2016 в 22:29:00
Шуюп, думаю коллега просто "вент-каналы" не поставил в кавычки имея ввиду, что в таких стенах преймущественно через них происходит инфильтрация и эксфильтрация воздуха...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.06.2016 в 22:36:20
Шуюп написал: purn, коллега, поясните пожалуйста Вашу фразу вент-каналами являются сами швы блоков. . Лично я не правильно Вас понимаю
Шуюп, Я имел ввиду что блоки уложенные друг на друга без раствора, и обмазанные только с внешних сторон, будут иметь вертикальные и горизонтальные пустые швы. По которым как по вент-каналам двигается воздух... :confused:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.06.2016 в 22:37:55
Резон написал: просто "вент-каналы" не поставил в кавычки
Именно! Благодарю.
