Шуюп
Шуюп
Саранск
08.06.2016 в 22:53:19
Резон, > преймущественно через них происходит инфильтрация и эксфильтрация воздуха...< purn,> блоки уложенные друг на друга без раствора, и обмазанные только с внешних сторон, будут иметь вертикальные и горизонтальные пустые швы. По которым как по вент-каналам двигается воздух... У вас что сегодня? Понедельник мудрых вопросов? :a
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.06.2016 в 23:07:19
Шуюп написал: У вас что сегодня? Понедельник мудрых вопросов? :a
друг мой: каков вопрос- таков ответ... ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
Резон
Резон
Киров
08.06.2016 в 23:10:35
В общем, воздух там туда- сюда ходит.... так понятней? ;)
бракодел
бракодел
Ярославль
08.06.2016 в 23:24:34
Резон написал: В общем, воздух там туда- сюда ходит.... так понятней? ;)
эй! ты туда не ходи .ты сюда ходи (с) :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
08.06.2016 в 23:33:22
:) давайте спать на сегодня. Спокойной ночи.
DiGriz
DiGriz
17.06.2016 в 15:52:23
Подскажите, можно ли штробить стену в ванной под розетку и скрыть трубы, если с другой стороны стены подъезд, не могу понять является ли она несущей. Так же в этой же стене проходит стояк. Дом хрущевка.
Шуюп
Шуюп
Саранск
17.06.2016 в 21:47:13
DiGriz, под розетку однозначно можно. С прятками труб значительно труднее определиться. Здесь на проект дома смотреть надо. Если сантехкабина,то там получается двойная стена. Первую можно проштробить без большого опасения. Канализационный стояк не показатель. Он в перекрытии просто в отверстие проходит сверху вниз - ослабление конструкции минимально. А для труб по горизонтали штробить надо. Какая толщина стены в этом месте?
Fesenych
Fesenych
17.06.2016 в 22:55:32
Подскажите, пожалуйста, каким типом краски можно покрасить сантехкороб в панельке.
DiGriz
DiGriz
17.06.2016 в 23:15:50
Шуюп написал: DiGriz, под розетку однозначно можно. С прятками труб значительно труднее определиться. Здесь на проект дома смотреть надо. Если сантехкабина,то там получается двойная стена. Первую можно проштробить без большого опасения. Канализационный стояк не показатель. Он в перекрытии просто в отверстие проходит сверху вниз - ослабление конструкции минимально. А для труб по горизонтали штробить надо. Какая толщина стены в этом месте?
Шуюп, Спасибо.
Шуюп
Шуюп
Саранск
17.06.2016 в 23:19:28
Fesenych, что за сантехкороб и из чего он сделан? В каждом регионе свой лексикон, поэтому возможны разночтения.
Fesenych
Fesenych
17.06.2016 в 23:37:23
Шуюп, бетон.
