Шуюп
Шуюп
Саранск
23.07.2016 в 22:33:04
ma-masha написал: Видела, что когда в магазе колеруют-то сильно размешивают миксером. А у меня всего кило краски-чего там мешать то . и чем? :eek:
ma-masha, а вот это вопрос (отдельной темы заслуживает). Машинную коллеровку не трогую, там свои тараканы. Про ручное. Сначала надо узнать на какой основе данная краска, затем сообразить с чем она (основа) дружит - значит можно перемешивать. Раньше проще было, краски МА-, ПФ-... Основа видна, растворители, коллеры понятны.
бракодел
бракодел
Ярославль
24.07.2016 в 18:39:13
ma-masha написал: А у меня всего кило краски-чего там мешать то . и чем? :eek:
отверткой вполне размешивается. у вас колер не той системы оказался
А791
А791
26.07.2016 в 23:31:24
Люди посоветуйте. Старый фонд. На стенах 7 слоев обоев. Основное счистил. Остались остатки первых слоев, спекшихся в картон. Утомило счищать. И отмачиваю и срезаю. Процес стал больше похож уже не на отдирание а на сковыривание вместе с гипсом. Вопрос, а надо ли? Держиться весьма крепко. Предстоит выравнивание ротбандом. Может бетоноконтактом каким пройтись? Дом 56 года. Или счищать до конца? Просто думаю может оно и не обязательно? Гипсокартон ведь тоже гипс между слоев картона... Или отвалится потом всё?
бракодел
бракодел
Ярославль
27.07.2016 в 01:22:28
А791, если по феншую то надо счищать всё.. т.к. под слоем штукатурки оно раскиснет до .... киселя и неизвестно чем все это кончится
А791
А791
27.07.2016 в 13:06:05
Вот такое вот бесконечное месиво..
бракодел, спасибо.
Andrey47840
Andrey47840
27.07.2016 в 14:34:51
Доброго дня!
Демонтировали пол и обои и оказалось, что межкомнатная перегородка опирается на деревяшку. Сама она из легкого бетона и армирована деревом. Стоит достаточно прочно. Что с ней делать - сносить и строить заново или оставить?
Тимур82
Тимур82
27.07.2016 в 16:08:03
Ребята подскажите, нужно склепать раму из сосновых досок толщиной примерно 35мм. Столяр обещал сделать пневмостеплером, если не ошибаюсь такого вида http://stuffmen.com.ua/stepler-pnevmaticheskij-pod-skobu-do-50-mm-intertool-pt-1615.html . Так вот вопрос долго ли эта рама на скобах продержится?? Может лучше старым добрым гвоздем?
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.07.2016 в 20:48:03
Тимур82, степлером надёжнее. Проверено лично.
бракодел
бракодел
Ярославль
27.07.2016 в 21:42:41
Andrey47840 написал: Стоит достаточно прочно. Что с ней делать - сносить и строить заново или оставить?
ну если стоит ровно ( относительно :) ) то можно и оставить
Резон
Резон
Киров
27.07.2016 в 21:55:18
Andrey47840 написал: Доброго дня!
Добрый вечер!
Andrey47840 написал: Демонтировали пол и обои
:cool: :)
Andrey47840 написал: оказалось, что межкомнатная перегородка опирается на деревяшку.
Andrey47840 написал: Сама она из легкого бетона и армирована деревом.
:eek:
Andrey47840 написал: Что с ней делать - сносить и строить заново или оставить?
То, что я понял из описанного... сносить ее нельзя! P.S. Может фото?
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.07.2016 в 22:04:45
Резон, стену снести можно, но Хозам не надо. Вопрос: деревяшку на чём стоит стена, оставить или чем-то заменить?
