бракодел
бракодел
Ярославль
27.07.2016 в 22:25:29
Шуюп написал: Вопрос: деревяшку на чём стоит стена, оставить или чем-то заменить?
а зачем ?простояла не мало ,и еще столько же простоит ( скорей всего )
Резон
Резон
Киров
27.07.2016 в 22:31:19
Вот если я правильно понял... при ее "убирании" высока вероятность , что стена и пол соседей сверху... несколько опустятся.
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.07.2016 в 23:10:01
бракодел написал:
бракодел, ключевая фраза " ( скорей всего )". Еслиб эту деревяшку поковырять, на прочность пощупать
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.07.2016 в 23:12:23
Резон, не, с соседями сверху без проблем - потолок не рухнет.
koris
koris
Волгоград
27.07.2016 в 23:37:27
может кто подсказать про точку росы? Короче, лоджия-балкон открытая, без навеса, в многоэтажном доме. Сделан трап для стока воды после дождя. Уложен эл. ТП. Пирог пола сверху вниз: стяжка, ТП, стяжка от строителей, плёнка, минвата, стяжка от строителей, возможно, ГИ от строителей рулонная, плита. На полу будет лежать КГ в близкой перспективе. Возможно ли отсыревание потолка в квартире этажом ниже? Там лоджия остеклённая, про отопление её - не знаю. Конфликтная ситуация возникла, у меня знаний по теплотехнике маловато будет ))) Заказчица говорит, что надо было перед стяжкой делать ГИ, а теперь будет точка росы и всё потечёт к соседям...
всё в голове (с)
А791
А791
27.07.2016 в 23:39:05
Посоветуйте. Старый фонд. Гипсовая стена в месте примыкания к потолочной плите заканчивается доской. Чем её загрунтовать для лучшего сцепления с ротбандом. Серпянка потом наверное. Как по правильному сейчас делают?
Резон
Резон
Киров
27.07.2016 в 23:44:57
А791 написал: Чем её загрунтовать для лучшего сцепления с ротбандом.
ГКЛ
the_super
the_super
28.07.2016 в 02:19:14
Кружок "Умелые руки" здесь заседает? Тогда подскажите, пожалуйста. В доме П-44Т от рождения стояли клапаны КИВ. Но поскольку это нифига не гламурно, предыдущий владелец их замуровал. А я теперь восстанавливаю. С двумя проблем нет, а вот третий с проблемами. Чего-то на заводе при отливке формы не получилось, и отверстие было с наплывами, надолбами и тп... Труба самого КИВа повторяла эти дефекты, и также была деформирована. К тому же часть поверхности отверстия - бетон, а часть - какой-то мусор и песок (типа пескобетона, но крошится руками). Да еще и ось отверстия слегка неперпендикулярна стене. После расчистки завалов, отверстие выглядит вот так. Теперь надо бы туда вмуровать без щелей трубу нового клапана. Не могу понять, как подступиться. Была б конструкция вертикальной, вставил бы трубу и залил бы пескобетоном. Но в горизонтальном положении под потолком так не получится. Вставить трубу, а щели запенить через микротрубочку? Но, имхо, пена (как материал) в этом месте как-то не очень годится. Как бы вы поступили? Спасибо.
А791
А791
28.07.2016 в 11:23:52
Я б запенил. Пена там самое то. Главное защитить её от света со стороны улицы (заштукатурить или покрасить). Балон с пеной при работе не обязательно держать строго вертикально. Если ПОЛНЫЙ балон держать слегка горизонтально под потолком, пена тоже будет выходить. А что у Вас КИВы так высоко то, прям под потолком? Мы тоже в П44т и они на высоте 1,8м от пола. И я при ремонте заделал. Сейчас жалею. Тож при случае восстановлю или клапана плоские щелевые в рамы стеклопакетов врежу.
ps Резон, спасибо за идею.
danna
danna
28.07.2016 в 18:18:46
Хотим пол с подогревом, меня интересует, не вреден ли такой пол? нет ли излучения какого то от него, а то знакомый говорит, что бы оснастить такой пол, то будет некое излучение, которое вредит здоровью, помогите разобраться.
jek
jek
Липецк
28.07.2016 в 18:23:52
danna, не вреден.
