СамарА
СамарА
Самара
31.07.2016 в 19:57:26
Savar, история оч. мутная, но ладно... Заизолируйте изолентой и заделайте стену "родственным" остальной поверхности материалом. Если страшно, или повреждения множественные, то обесточте линию на некоторое время. Правильные автоматы предотвращают КЗ, а УЗО и утечку.
Alkuz
Alkuz
Иваново
01.08.2016 в 22:37:36
добрый вечер. Хочу утеплить лоджию/балкон, поставить двойной стеклопакет. не критична ли нагрузка? Дом серия п-101, балкон у меня или лоджия , к сожалению такой информации не нашёл. Соответствующую нагрузку тоже
бракодел
бракодел
Ярославль
04.08.2016 в 11:48:19
Alkuz написал: Дом серия п-101, балкон у меня или лоджия , к сожалению такой информации не нашёл.
судя по картинкам с нета в п-101 лоджий нет ...
Шуюп
Шуюп
Саранск
04.08.2016 в 13:24:23
бракодел, понял. СамарА, у нас на балконы ставит пластиковые окна только одна фирма. Причина: балкон может не выдержать вес окна. Поэтому делают дополнительный парапет жестко закреплёный на стену дома
ANDREIFOX
ANDREIFOX
Клин
04.08.2016 в 17:25:37
Zlobster написал: Как сделать грамотнее утепление парапета? Нужно укрепить парапет для того, чтобы поставить на него пластиковое окно. Ну и соответственно утеплить парапет. Как сделать грамотнее? Сначала выложить стену из газоблоков, а потом утеплить их пеноплексом 50 мм или сначала утеплить парапет пеноплексом, а потом уже выложить стену из газоблоков?
Zlobster, Вот от пеноплекса я бы отказался на вашем месте. Есть личный опыт, как на балконе от него идет неприятный запах. Он вообще токсичен. Хотя и говорят производители, что он безопасен для здоровья, но при нагреве на жарком балконе, запах стоит прямо до головной боли неприятный. По этой причине переделывали ремонт у одной дамы. Вместо пеноплекса в тот же каркас укладывали минвату кнауф. Подкупило полное отсутствие запаха, негорючесть, отсутствие смол.
foxbatic
foxbatic
04.08.2016 в 21:53:43
Можно ли маяки примораживать к стене Ротбандом, а штукатурить цементно-известковой штукатуркой заводского производства. Основание - несущая ж/б стена. Стена штукатурится для кухни, будет участок над рабочей поверхностью выложен плиткой. Собственно не будет ли отваливаться цементно-известковая в местах, где она на ротбанде?
IcemanF1
IcemanF1
Владикавказ
04.08.2016 в 22:25:31
ребят доброй ночи, какая-то беда случилась, положили плитку неделю назад, и 3 дня назад стал замечать появление черных пятен , сначало на одной плитке, теперь на 5 плитках, это грибок чтоли? и как от него избавится?
бракодел
бракодел
Ярославль
05.08.2016 в 20:03:03
foxbatic написал: Можно ли маяки примораживать к стене Ротбандом, а штукатурить цементно-известковой штукатуркой заводского производства
можно
foxbatic написал: Собственно не будет ли отваливаться цементно-известковая в местах, где она на ротбанде?
не должна
IcemanF1 написал: ребят доброй ночи, какая-то беда случилась, положили плитку неделю назад, и 3 дня назад стал замечать появление черных пятен , сначало на одной плитке, теперь на 5 плитках, это грибок чтоли?
х.з. ... какая плитка , какой кафель , какая основа ... и желательно в кафельную тему
Silver2013
Silver2013
07.08.2016 в 11:02:28
Коллеги, подскажите, что это за стяжка? Можно ли её обрезать. На бетонные плиты (межэтажное перекрытие) выполнена кирпичная кладка. Под ней идёт вот такая арматура приваренная к бетонной плите. Для чего она предназначалась? Заранее благодарю за ответы.
Резон
Резон
Киров
07.08.2016 в 11:19:35
Silver2013, это закладные анкера. Грубо говоря ставятся для того, чтоб плиты перекрытия образовывали "одно целое", для снижения подвижности плит в процессе эксплуатации дома и жесткости всей конструкции со стенами... поэтому срезать нельзя, разве что подогнуть...
Silver2013
Silver2013
07.08.2016 в 22:27:35
Резон написал: Silver2013, это закладные анкера. Грубо говоря ставятся для того, чтоб плиты перекрытия образовывали "одно целое", для снижения подвижности плит в процессе эксплуатации дома и жесткости всей конструкции со стенами... поэтому срезать нельзя, разве что подогнуть...
Резон, спасибо за ответ! Там кирпичная стена 40-50 см. Последний этаж 9 этажного дома. Наверное для дома, находящегося в сейсмозоне было бы критично, но Питер на болоте стоит) Да и зак её уже отпилил... Сам бы я на обрезание не отважился.
