refrigerator
refrigerator
10.08.2016 в 01:49:11
что делать если вырвало шуруп из корпуса тумбочки?
Клей секунду в отверстие выдавить и вкрутить?
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.08.2016 в 06:02:21
refrigerator, можно. А ещё лучше вместе с клеем деревянный колышек от карандаша вбить.
refrigerator
refrigerator
10.08.2016 в 16:50:12
спасибо. попробую
бракодел
бракодел
Ярославль
10.08.2016 в 20:09:37
refrigerator написал: что делать если вырвало шуруп из корпуса тумбочки?
если по феншую то сверлимся большим диаметром ( забыл размер . вроде 4мм ) и закручиваем спец.саморезик... если найду то сфотаю , а так похож на конфирмат , но маленький
Fesenych
Fesenych
11.08.2016 в 12:42:06
Вытянул стены гипсовой шпаклевкой, в качестве финиша нанес 3 слоя ветонита лр+. Наносил слой и тут же снимал, так сказать на сдир практически. Как то не очень нравится мне поверхность после ветонита, шершавая какая-то, в мини рисках, сколько бы слоев не наносил - не могу сделать ее гладкой. Более менее гладким становится, если наносить слоем примерно в 0,8-1 мм, но я шпаклевать на слой не умею. Соседнюю стену остатками пуфаса шпаклевал на сдир, так там поверхность гладкая, как стекло. Стена под обои, подойдет ли поверхность с фото под флизелиновые обои или нужно еще ровнять чем-то? p.s. на фото неровности выглядят немного больше чем в действительности.
ссылка
ссылка
ссылка
ссылка
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.08.2016 в 12:58:36
Fesenych, для обоев самоё то что надо. На глянцевых стенах клей плохо держится.
Fesenych
Fesenych
11.08.2016 в 13:01:30
Шуюп, блин, а как же тогда со стенами с пуфасом быть? Я его пытался затереть 220 сеткой, но он все равно гладким остался.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.08.2016 в 20:55:56
Fesenych написал: Шуюп, блин, а как же тогда со стенами с пуфасом быть? Я его пытался затереть 220 сеткой, но он все равно гладким остался.
внимание вопрос !!!
  • а что вам нужно ?
Грэй
Грэй
11.08.2016 в 21:07:00
Шуюп написал: На глянцевых стенах клей плохо держится.
Чуток поправлю: Теоретически, клей хуже держит на невпитывающих стенах(покрытых масляной или алкидной краской), такие стены обычно глянцевые. Практически же, всё что я клеил на такие стены -держит отменно, и даже лучше, чем на шпаклевке)))
Fesenych написал: со стенами с пуфасом быть? Я его пытался затереть 220 сеткой, но он все равно гладким остался.
Не берите в голову, на гладкий пуфас приклеится отменно! Кстати, 220 сетку я использую под окраску, а для обоев - брутальную наждачку номер 20 (!)
refrigerator
refrigerator
11.08.2016 в 22:08:38
Купил блок питания для галогенок 50 wt 220 на 12 .v Выводы не подписаны. Как узнать где output?
Шуюп
Шуюп
Саранск
11.08.2016 в 22:09:49
бракодел, обои поклеить :)
Грэй, чуток поправлюсь. Любой клей хорошо держится на впитывающих поверхностях и на крупнозернистых (площадь больше). Поэтому предпочитаю базовую штукатурку, а не финишную шпаклевку.
