DiGriz
DiGriz
18.08.2016 в 20:58:10
dmitro+ написал:
Шуюп написал:
DiGriz написал: Подскажите, можно ли в "хрущевке" сверлить плиту под анкеры для установки лаг ?
DiGriz, сантиметров на 5 можете смело.
Шуюп, а потом соседи снизу прийдут на огонек ;)
dmitro+, То есть нельзя ?
Сифон
Сифон
Котельники
18.08.2016 в 21:43:04
DiGriz, можно, только осторожно.
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.08.2016 в 01:19:49
dmitro+, там плита перекрытия 15-18 см, сверлить можно. А зачем лаги прикручивают? На мой вкус они и так неплохо стоят. PS действительно, жалко что автора нет.
dmitro+
dmitro+
Херсон
19.08.2016 в 06:12:30
Шуюп написал: dmitro+, там плита перекрытия 15-18 см, сверлить можно. А зачем лаги прикручивают? На мой вкус они и так неплохо стоят. PS действительно, жалко что автора нет.
Шуюп, лаги если не зафиксировать, это же дерево, деформация дерева, пол гулять играть под ногами будет, у меня думаю с недели предстоит в доме пару комнат пол по лагам собрать, пару лет как не делал уже, в квартирах по плитам перекрытия, стяжка, пол на лагах-психоз, ну это мое мнение
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.08.2016 в 10:54:38
dmitro+, а деревянные лаги с профилем не попутал случайно? :) если стулья (опоры) выставленны ровно, то почему пол гулять должен?
Я ещё допускаю, если пол из шпунтованной доски и не пришит к лагам. А по современной технологии (фанера или OSB) сколькими саморезами в жёсткую конструкцию скрепляется? Лично для меня заливные полы тоску наводят.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.08.2016 в 13:01:09
Шуюп, перекрытия в "хрущёвках" встречал двух видов: "корыто" первёрнутое; и с каналами внутри. 1-е толщиной 50 мм. бурить запрещено! 2-е толщиной 150/120 мм. бурить можно.
Мой опыт к Вашим услугам!
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.08.2016 в 13:16:08
purn, первые у нас встречаются крайне редко. Я имел ввиду вторые, у нас 15-18 см толщиной.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.08.2016 в 20:00:26
Ок. Главное чтобы N1 не попался. Как вариант для крепежа лаг могу предложить монтажную пену. Только нужен правильный груз для фиксации. Не часто, но уже приходилось так делать. Уже лет 6-ть "полёт нормальный"!
Сифон
Сифон
Котельники
19.08.2016 в 20:16:48
Чтоб "корыто" перекорывало кв, ни разу не встречал, верхний тех этаж да, лоджии да. К тому же собираясь беспокоить соседей, надо их предупредить, чтобы от их звонка не прибежали с УК и не заставили вас вернуть на место перегородку или заделать дверной проём в нес. стене всего лишь из-за каких то лаг.
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.08.2016 в 20:20:01
purn, вообще-то стулья фиксируют для облегчения настила пола. А после они никуда не денутся. Поэтому фиксировать можно и на пластилин. Кстати про пену. Пару месяцев назад наблюдал как на застеклённом, неотапливаемом балконе, брусья на стенах для вагонки пеной крепили. Посмотрю как зиму переживут.
Шуюп
Шуюп
Саранск
19.08.2016 в 20:21:47
Сифон, под несущие стены лаги не просунешь :)
