Шуюп написал: для многих понятие "гладкое" и "зеркальное" одно и тоже
для меня в общем-то тоже.ИДЕАЛЬНО - в понимании этого слова может быть пропасть
08.09.2016 в 01:01:51
08.09.2016 в 03:04:01
Добрый вечер.
Можно позвать помочь советом в
Спасибо
08.09.2016 в 05:07:40
oversun написал: отклонение в 1мм на длине в 1м это не 2мм на длине правила в 2м, а 4мм
Нет, это 2 мм на 2 м. Речь не о плоскостности, а именно о вертикальности.
08.09.2016 в 07:12:01
08.09.2016 в 18:48:10
На это предлогалось клеить обои
08.09.2016 в 18:59:26
TOXA_78, первое фото - обои клеить нельзя! Под обоями, на штукатурке никаких бугров быть не должно. PS а то глянец, не глянец :)
08.09.2016 в 22:00:20
TOXA_78 написал: На это предлогалось клеить обои
Сравним? На следующий день должны были ставить кухонную гарнитуру, времени на шпаклевку уже не было... Работа не моя...
Баш майсторът
08.09.2016 в 23:31:40
Не думаю, что так. Вероятно прошкурили бы для снятия незначительных выступов. А незначительные впадинки - уверяю, не провалятся в них современные плотные обои. Прошкурте и наклейте пару полос - сами убедитесь. Хотя сам вывожу чище. Но если бы вам сдать уже оклеенную комнату (после легкого вышкуривания), то небыло бы причин для паники.
09.09.2016 в 17:53:23
stroyman, благодарю что обьяснил подробно. А то из моего сообщения можно понять всё ломать надо :) TOXA_78, действительно, достаточно счистить бугры и можно смело клеить обои.
12.09.2016 в 15:18:25
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Нужен дельный совет! Есть ненужная дверь в кладовке. Планирую ее закрыть и поклеить на дверь обои. Возможно ли не демонтируя дверную коробку закрепить под лицо стены дверь и зашпаклевать? Как будет держаться шпаклевка и обои на двери? Не отвалится ли? Или все ломать ставить профиль и гипсокартон (не хотелось бы конечно))) )?
12.09.2016 в 18:44:25
Dmitriy84, не встречал шпаклёвку которая хорошо держится на краска. Поэтому вариант "шпаклевать + клеить обои" не получится. Как вариант: демонтировать наличники, плинтуса, дверную ручку и пришить ГКЛ. PS в наших панельках эта стена из ДСП и удаляется без проблем.
