09.01.2017 в 01:59:37
Sergey26, Насквозь через вентканал? Очень рискуете! Были ситуации когда с верхних этажей падали тяжёлые предметы и разбивали соединения... А кухня где? Есть возможность заменить отвод на стояке? Опустить ниже.
Мой опыт к Вашим услугам!
09.01.2017 в 02:01:13
Sergey26, Вообще-то лучше будет перенести этот вопрос в тему сантехников.
09.01.2017 в 14:31:39
Здравствуйте, прошу помощи у специалистов, приобретен напольный профиль, продавцы сказали что просто стыкуется под углом 45градусов
сейчас при установке плинтуса возник вопрос - сам плинтус в сечении имеет клиновидную форму (сверху уже, снизу шире) - фото 1,
и прилегает в крепежную систему "Quick-Step Крепёж QUICK-STEP (7-8 мм)" тоже под небольшим углом (фото 2)
в результате этого, стыковочный угол, распиленный под 45градусов (фото 3 - показано, что если поставить ровно, то углы 45градусов дают идеальную стыковку) не прилегает друг к другу (фото 4 - если разместить как при монтаже, то профили наклонены назад и углы не совпадают)
при этом видно, что это из за того, что глубина профиля вверху и внизу разные.
как решается эта проблема при установке данного профиля? обычно в таком случае есть заглушки и переходники - но продавец говорит что в коллекции таковых нет...
как пилить? :)
заранее спасибо за помощь!
09.01.2017 в 16:21:59
Evgeniy___ написал: как решается эта проблема
Для отреза в стусло или на торцовку ставить с таким же углом как к стене.
09.01.2017 в 16:32:41
Evgeniy___, чем бы Вы их не пилили, прижимайте не передней лицевой частью, а задней черновой частью. И будет Вам счастье. Надеюсь Вы не мастер, а сами себе делаете.
11.01.2017 в 14:54:07
Два вопроса:
1.чем можно закрыть разноуровненный стык двух плиток в прихожей? Разность плоскостей будет 2 см. Выделяю зону разобувки ломанной линией в прихожей. см.схему ниже. В один уровень-не вопрос, ну уж очень хочется, чтобы робот-пылесос не заезжал где стоит обувь и следы от нее, и не таскал обувь по всей квартире. Посмотрел-есть гибкий стыковочный профил rico-flex
2.можно ли(безопасно) в монолитной стене выдолбить углубление под автомат. см.фото. Автомат будет новый, пластмассовый и компактный+еще наверняка будет слой штукатурки.
11.01.2017 в 21:23:06
если порог радиусный то вариантов не знаю, если прямолинейный то до 2см возможно.
11.01.2017 в 22:58:06
Сибиряк, да хотелось бы радиусный(красиво ж это), с прямым более-менее представляю как.
11.01.2017 в 23:27:03
Сибиряк, apm, зациклились на порогах из магазинах :) На форуме были более красивые решения. К сожалению, найти не смог :(
12.01.2017 в 10:10:59
Шуюп написал: Сибиряк, apm, зациклились на порогах из магазинах :) На форуме были более красивые решения. К сожалению, найти не смог :(
Шуюп, были решения по радиусным разноуровневым перепадам из плитки?
12.01.2017 в 10:24:48
Алюминиевый уголок, можно анодированный. Одну полочку нарезать дольками для изгиба.
12.01.2017 в 10:33:35
apm, 1) Планируется плитка на верхнем и нижнем уровне? Перепад не менее 20мм.? Почему не сделать плиткой вертикальную часть? 2) Не желательно и не безопасно! Когда встроенный щит от застройщика, арматурой обходят вокруг ниши, и добавляют её при необходимости а уже после бетонируют. Если выпиливать нишу самостоятельно, арматура гарантированно будет повреждена. Да ещё и глубина стены неизвестна. Можно перестараться и пройти насквозь, к соседям.. Гораздо надёжнее будет купить встраиваемый щит на необходимое количество автоматов + запас места на 4 позиции. Закрепить его. И нарастить стену или колонну вокруг щита.
12.01.2017 в 10:54:53
apm написал:
apm, то что было такое прекрасно помню. S-образное делали. Скорее всего в этой теме
12.01.2017 в 20:54:05
Oleg V, при пропиле одной полочки он сможет изогнуться s-образной дугой? Пропиленная полочка будет смотреться не красиво, теми более наверняка она будет верхней горизонтальной. ИгорьPurnesh,
12.01.2017 в 22:26:47
apm написал: а как я вертикальной плиткой повторю дугообразный изгиб верхней горизонтальной?
Наклейте арт-винил подходящей расцветки, или плитка режется одинаковыми полосками.
apm написал: Не уже ле, если углубиться на 5-7 см. вглубь монолита размером под бокс чревато ослаблением стены?
Да, т.к. до рабочей арматуры 3 см.
