psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.09.2016 в 10:54:35
Шуюп написал: вроде никто не утверждал что пенофол надо к стене приклеить. А отражение по тепловому излучению у него приличное.
И где оно востребовано? В воздушном зазоре, да? А у вопрошающей
катерина86 написал: мастеров по утеплению балкона. Они решили утеплять следующим методом. Вначале прикрепили пенофол, потом пеноплекс. сверху будут оштукатуривать пеноплекс.
refrigerator написал: Коронок по дереву на d70 я не нашел. Делать деревянный трафарет под три подразетника не буду. Попробую сверлить кафель "алмазной" коронкой "на весу"
Смотрите, для кафеля развод зубцов должен быть очень качественный! :a
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.09.2016 в 11:29:25
refrigerator, в продаже есть коронка 68 диаметра биметалл. Прекрасно сверлит для подрозетников! Проверено с 10к раз! Блин! Долбаный исправитель текста... подростки тут не при чём! :killyourselfbywall:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.09.2016 в 11:37:53
refrigerator, так я не понял, вагонка это просто шаблон для сверления в кафеле? Почему сразу не просверлить в нем?
refrigerator
refrigerator
16.09.2016 в 19:50:46
pum, на youtube мастера советую сверлить кафель сквозь шаблон, чтобы получилось ровно.
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.09.2016 в 19:59:43
refrigerator, шаблон, ещё закрепить жёстко надо.
refrigerator
refrigerator
16.09.2016 в 20:03:02
Да, его приклеивают. Если нет шаблона, то сверлят кафель сквозь наклеенный малярный скотч и немного под углом, чтобы алмазная коронка не съехала вбок
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.09.2016 в 20:46:58
refrigerator, пробовал приклеивать :( Проще для меня без шаблона.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.09.2016 в 21:47:31
refrigerator, предпочитаю коронки с центровым сверлом.
Ntigra
Ntigra
19.09.2016 в 15:40:20
Уважаемые специалисты, подскажите по очередности выполнения работ - малярка (стены, потолки), отопление, стяжка. Все будут делать разные люди, и надо как то скоординировать и работу, и закуп материалов.
В настоящее время демонтирована стяжка, стены и потолки полностью оштукатурены, кое где прошпаклеваны в 1 слой, разведена электрика.
  1. Стены - грунтуем, шпаклюем стартом, 1-ый слой. Шлифуем при необходимости.
  2. Потолки - шпаклевка-старт, шлифовка, паутинка, шпаклевка-финиш (т.е. до полной готовности, кроме покраски).
  3. Тянем трубы отопления (трубы идут в стяжке), вешаем радиаторы.
  4. Стяжка.
  5. Стены - шпаклевка-старт 2-ой слой, шлифовка, паутинка, шпаклевка-финиш. Ну и далее - покраска потолков, покраска стен, чистовая электрика, ламинат.
Все верно? Или что то не так?
Специалисты в принципе могут делать в любом порядке. Но бывает что работники не всегда бережно относятся к чужой работе. Причем не обязательно специально, бывает и по халатности. Например трубы можно протянуть уже сейчас, но потом придут отделочники и где то что то могут повредить - ногой наступить где то или что то тяжелое уронить. Или если положить сразу стяжку, то потом, перед укладкой напольного покрытия, запаришься ее чистить от плюшек и капель засохшей шпаклевки или штукатурки. А если сразу сделать всю малярку, то потом будут таскать раствор для стяжки - покоцают стены. Да и вообще стяжка - не самая чистая работа. Вот от таких нюансов я и хочу подстраховаться. Т.е. чтобы каждая последующая работа как можно меньше "вредила" предыдущей.
Сибиряк
Сибиряк
19.09.2016 в 15:58:51
Ntigra, делаю сначала стяжку. после черновая малярка - пока делают стяжка сохнет( а это от 2 недель). почистить стяжку не проблема. потом еще наливной обычно делают под ламинат ( а это еще неделька на просушку). и потом шитрок под покраску. все плавно сохнет - время не теряется.
Ntigra
Ntigra
19.09.2016 в 16:11:36
Сибиряк, стяжка будет полусухая, обещают сделать идеально ровно, т.е. наливных и прочих выравнивающих слоев делать не планируем.
