Ntigra, :o
Сибиряк, если трубы уложить и батареи навестить, то стены штукатурить возле батарей сложновато.
20.09.2016 в 01:14:58
Ntigra, :o
20.09.2016 в 01:16:58
дмитрийгер, саморезы только на МДФ прикручены были?
20.09.2016 в 07:48:59
Шуюп написал: если трубы уложить и батареи навестить, то стены штукатурить возле батарей сложновато.
я же написал
Ntigra написал: стены и потолки полностью оштукатурены, кое где прошпаклеваны в 1 слой
Те стены где будет висеть батареи, уже прошпаклеваны, зашкурены и в принципе готовы к оклейке паутинкой и финишной шпаклевке. Кроме того, батареи можно снять, а потом после отделки повесить обратно.
20.09.2016 в 11:03:19
Ntigra написал: Мне подрядчики по стяжке так же сказали: если делать затирку вертолетом, то поверхность будет очень прочная но не идеально ровная, а если затирать полутерком, то поверхность будет ровная но не очень прочная.
бредятина какая...шаромыжники ваши подрядчики.если при разравнивании правИлом нормально уплотнена и уровень-плоскость заданы правильно,то получается зеркальная высокопрочная очень точная(у нас не более3мм\3м,в основном 2мм\3м)поверхность
20.09.2016 в 11:26:02
Ntigra, ок'
20.09.2016 в 15:51:58
аптекарь написал: бредятина какая...шаромыжники ваши подрядчики.если при разравнивании правИлом нормально уплотнена и уровень-плоскость заданы правильно,то получается зеркальная высокопрочная очень точная(у нас не более3мм\3м,в основном 2мм\3м)поверхность
ну собственно приблизительно такие допуски и есть - 3мм на 2-3м. но при затирке полутерком говорят что результат будет лучше.
20.09.2016 в 15:53:31
И еще подскажите плиз на счет заделки стыка гкл и штукатурки.
2 стены по углом 90гр, одна оштукатурена ротбандом, вторая - гкл на клею. В углу щель - 5-10мм (лист гкл обрезан не по уровню). Как заделать это примыкание? (стены готовятся под покраску).
Щель шпаклюем унифлотом, потом лента для углов и потом шпаклюем финишем? Или унифлот для таких больших щелей не используется и лучше туда напихать штукатурки, потом лента и потом шпаклевка?
05.10.2016 в 08:43:09
Есть один простой вопрос для строителей, но для меня как оказалось очень сложный.
Подскажите как мне правильно поставить лазерный уровень, что бы была ровная линия. К приму мне нужно сделать перегородку из ГКЛ. Прилаживаю картинку того что нужно сделать.
05.10.2016 в 10:22:22
kabel., желательно уровень поднять на высоту горизонтальной линии.
05.10.2016 в 10:45:27
kabel., Задача не ясна. Лазер уже выдаёт ровную линию. На картинке вид сверху? Сбоку?
Мой опыт к Вашим услугам!
05.10.2016 в 11:45:53
purn написал: Лазер уже выдаёт ровную линию.
Это верно. Но ровная линия может быть отклонена как в лева, так и в право.
purn написал: На картинке вид сверху? Сбоку?
Вид сверху. Еще одна картинка, то что имел виду выше. Если Вам не сложно, объясните мне принцип определения этой линии. То есть даже без лазерного уровня. Как нарисовать горизонтально ровную линию, которая бы делила комнату пополам.
