Шуюп
Шуюп
Саранск
12.10.2016 в 15:02:17
ИгорьPurnesh, я тоже применяю и насечки и бетон-контакт. Но, сейчас стены под окраску выведут, а это не дешево. В принципе вариантов достаточно, есть из чего выбрать.
Undead.Joe
Undead.Joe
Йошкар-Ола
12.10.2016 в 15:31:38
Шуюп написал: Но, сейчас стены под окраску выведут, а это не дешево
Я вообще не думал стены в ванной выводить. Покрашу как есть сейчас. Ну там грунт и финишная шпатлевка само собой. Стены у меня ровные, комната почти прямоугольная (перепад не больше 1 см).
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.10.2016 в 17:12:53
Undead.Joe, вполне рабочее решение. Только шпаклёвку обязательно! Впоследствии вместе с краской счистите.
stroyman
stroyman
Омск
12.10.2016 в 18:08:20
ИгорьPurnesh написал: До сих пор в некоторых квартирах плиточникам приходится класть плитку на масляную краску.
что значит приходится? им не разрешают счистить краску? :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.10.2016 в 21:34:53
stroyman, Ситуации бывают разные. Как со стенами, так и с заками... :)
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
14.10.2016 в 11:54:02
ИгорьPurnesh написал: stroyman, Ситуации бывают разные. Как со стенами, так и с заками... :)
не соглашусь... ситуация всегда одинаковая, и напрямую связана с деньгами.... и в этой одинаковой ситуации надо давать две сметы -со снятием краски и правильной технологией, и без снятия краски по обходной технологии.... и право выбора д.б. за заказчиком... и он должен быть предупрежден о последствиях... почти анекдотичный случай... давно, еще в жирные тучные годы, я попросил заказчика прямо на краске написать маркером "я предупрежден, что плитка может отвалиться".... и по иронии судьбы, через 5-6 лет ту ванну переделывали мои друзья.... и было очевидно, что морального права о предыдущем мастере-динозавре у заказчика не было.... то есть письменно доказано, кто м-к....
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.10.2016 в 12:40:59
sanya1965, я об этом и сказал. Ведь пришлось - же... ;)
Undead.Joe
Undead.Joe
Йошкар-Ола
14.10.2016 в 15:03:49
Спасибо за разъяснения. Буду делать краску. Только встречный вопрос - как сделать по-проще, чтобы потом было легче ее отбивать? :-) Т.е. чтобы не вечная краска была))) Краску там подешевле например взять или еще что?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.10.2016 в 23:02:56
Undead.Joe, А зачем её
Undead.Joe написал: отбивать?
? Если будет сделано плохо- само отвалится... Если хорошо- насечки и бетоконтакт спаут положение. А
Undead.Joe написал: Краску там подешевле например взять или еще что?
не стоит! Может отвалится раньше времени. Как говорил один хороший человек:- Стараться делать нужно хорошо! Х..во само получится!
Резон
Резон
Киров
15.10.2016 в 00:17:35
Undead.Joe написал: или еще что?
Как вариант, наклеить ГКЛВ + дюбеля, на ГКЛВ плитку. Смысл в том что ГКЛВ здесь "слабое звено" и при:
Undead.Joe написал: небольшая усадка дома
вероятные трещины сыграют на этом слое ... в углах герметик под цвет затирки... А так, если действительно вопрос еще упирается в деньги, я за вариант Шурупа, только панели не на пену, а на те же дюбеля...
Silver2013
Silver2013
23.10.2016 в 12:43:38
Подскажите, как можно обыграть (заделать отверстие) вынос провода 220В для питания душевой кабины (фото 1). Душ кабина демонтирована, водорозетка под смеситель перенесена на соседнюю стену. Изголовье ванны(слив и смеситель) будет располагаться под выходным отверстием провода (фото 2). Пока видятся два варианта:
  1. Замуровать провод в стене;
  2. Использовать какой то электроприбор на месте дырки (напр. лампа, подключение душевой стойки с гидромассажем и т.д) Приветствуются все варианты, даже смешные...
