20.02.2017 в 19:10:31
Лёха эту тему начал,в болталке-туда она и вернулась.Бумерангом. Администрации-респект :applause: Огромное число мастеровых,которые не хотят выходить в полезные советы,в "Общем". Им стройки за день хватит так,что видеть её и здесь они уже не могут. А так,между делом,в курилке,запросто подскажут что-то ценное.. :p :)
Z
20.02.2017 в 20:26:56
KvazaR_, Зубья гребёнки расчитываются исходя из параметров плитки. Об этом лучше уточнить у плиточников. Про слой клея, уже Грэй ответил. +1
Мой опыт к Вашим услугам!
21.02.2017 в 06:15:09
Привет всем. Стяжка слабая. Перед тем, как класть плитку ( кухня)и ровнять эту стяжку наливными смесями на форуме посоветовали залить пару раз грунтовкой. Вопрос: сверху стяжка имеет более твёрдый слой (2-3 мм). Нужно ли этот слой ободрать ? Спасибо
22.02.2017 в 06:42:45
nevizov,
nevizov написал: Стяжка слабая.
Диагноз скорее эмоциональный. По каким параметрам это решено?
nevizov написал: Нужно ли этот слой ободрать ?
Нет, не нужно. Вот если-бы верхний слой ("молочко") пылил или отслаивался, тогда было-бы необходимо.
22.02.2017 в 22:34:18
nevizov, Ну, если не "сметается ладошкой", ;) то достаточно будет грунтовать 2 раза и заливать ровнитель!.. :flirt
26.02.2017 в 07:31:31
Ещё вопрос. Нужно обновить потолок: местами прошпаклевать и покрасить. Надо
ли старое покрытие( шпаклевка и краска) удалять?
26.02.2017 в 09:10:59
nevizov, всё удалять не нужно, а шишки шпателем сбить желательно, чтобьы меньше новой шпаклевки наносить.
26.02.2017 в 11:40:12
ИгорьPurnesh написал: dmitro+, ;) Может и ротбанд под плитку уже не годится? :flirt
ИгорьPurnesh, Ну,Димон,в общем,прав.
В С/У лучше цементную.На кухне-по барабану.
Тем более,что хорошая цемштукатурка в цене несильно отличается от Ротбанда..
Z
26.02.2017 в 13:47:18
nevizov, не важно - старое покрытие или новое. Удалять необходимо "не плотно держащееся покрытие". Кажется именно так у производителя пишут ;). Грунтовать в любом случае надо. Загрунтуйте потолок, дайте высохнуть. И попробуйте шпателем "пошрябать". Если не начнёт слоем отходить, можно продолжить по схеме.
16.03.2017 в 22:58:15
На что принято крепить цементный декоративный кирпич?
Производитель грит на плиточный клей ек3000, но мне что-то секотно-всетаки не плитка, а тяжелее на много. Это же не гипсовый в конце концов. Основание зашпатлеванно три раза. Ниже фотки. Серия-английский кирпич:
16.03.2017 в 23:34:25
apm, снимать нафик шпатлёвку (отслоится!) и клеить как и говорит производитель на плиточный клей...
