ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.10.2016 в 12:58:34
dimon26222 написал: Что можно подложить
Например кирпичи? ;) Нужно смотреть по какой причине просели кронштейны. Для этого необходимо снять радиатор. Возможно причина в неправильно подобранном крепеже в основании стены. Может там вообще гипсокартоном зашито, а кронштейны вот такие http://images.ru.prom.st/110371041_w640_h640_foto0232.jpg Что за стена у вас?
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.10.2016 в 13:00:40
Newlimit, Только не забудьте под полом (на перекрытие) положить теплоизоляцию (ЭПП или минвату). А то будете греть потолок соседей!
dimon26222
dimon26222
Абакан
10.10.2016 в 13:41:45
ИгорьPurnesh, кронштейны такие, стена гипс а за ней кирпич. Просели из за того, что рабочие постоянно его снимали и одевали назад, видимо расшатали таким образом
Liu54
Liu54
10.10.2016 в 14:09:49
Шумят радиаторы. Старые не шумели (или может быть, так тихо шумели, что этого не было слышно), но новые почему-то шумят достаточно громко и обращают на себя внимание(((
Кто знает, в чём может быть причина и можно ли этот "недостаток" устранить?
sanya1965
sanya1965
10.10.2016 в 14:15:17
Liu54, если новые радиаторы биметалл, то при прохождении пузырей воздуха они будут шуметь... на моменте запуска отопления можно стравить краном Маевского излишки воздуха.... но если подача постоянно идет с воздухом, то смириться... не шумят чугунные радиаторы....
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.10.2016 в 15:40:09
dimon26222 написал: стена гипс а за ней кирпич
Гипс имеется ввиду листы ГКЛ? На клей или профиль? Расстояние какое между листом и кирпичом? Или гипсовая штукатурка?
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.10.2016 в 15:41:51
sanya1965, когда центральное отопление включают шумят и чугуннаые. Когда всё устаканится, то тишина. Liu54, подождите пару дней, если продолжут шуметь обращайтесь к тепловикам, им тоже нет смысла воздух по трубам гонять. Вторая возможная причина: засор радиатора, но в новых маловероятно.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.10.2016 в 15:54:11
Шуюп, Ну, почему маловероятно? Мы ведь не знаем что за шум. Если неаккуратно смонтировано, какая-то прокладка тоже может вибрировать... Шутка- и хирурги бывает оставляют инструмент после операции. :D
Liu54
Liu54
10.10.2016 в 20:01:53
sanya1965, Старые были биметалл, и новые биметалл. Жаль, если придётся смириться с шумом((. Днём терпимо, но ночью раздражает...
Liu54
Liu54
10.10.2016 в 20:04:59
Шуюп написал: sanya1965, когда центральное отопление включают шумят и чугуннаые. Когда всё устаканится, то тишина. Liu54, подождите пару дней, если продолжут шуметь обращайтесь к тепловикам, им тоже нет смысла воздух по трубам гонять. Вторая возможная причина: засор радиатора, но в новых маловероятно.
Шуюп, Спасибо. К тепловикам - это в ДЭЗ?
Liu54
Liu54
10.10.2016 в 20:12:54
ИгорьPurnesh написал: Шуюп, Ну, почему маловероятно? Мы ведь не знаем что за шум. Если неаккуратно смонтировано, какая-то прокладка тоже может вибрировать... Шутка- и хирурги бывает оставляют инструмент после операции. :D
ИгорьPurnesh, Вряд ли во всех трёх комнатах неаккуратность монтажа...
