Резон
Резон
Киров
07.10.2016 в 11:02:47
kabel. написал: нивелир не так просто поставить ровно)
Сначала выставляете луч по дальней риске, смотрите по ближней отклонение луча и сдвигаете ЛПП в нужную сторону, повторяя операцию, да и на ЛПП бывает удобная штука для "юстировки" луча...
kabel.
kabel.
Купянск
07.10.2016 в 11:26:49
Резон написал: "юстировки"
выучил новое слово ;) Спасибо! Все понял.
Сибиряк
Сибиряк
07.10.2016 в 17:10:18
kabel., как вариант - от стены 5100 отложить прямой угол от нужной точки и через 2 точки лазером стрельнуть.
Грэй
Грэй
07.10.2016 в 18:13:16
он понял, отстали!
Newlimit
Newlimit
Химки
09.10.2016 в 18:19:16
Приветствую! Решил поменять окна на лоджии: 1-стекольные от застройщика на 2-х камерные. Ограждение лоджии - 8 см ж/б конструкция. Допустимо ли обустройство ограждения так как изображено на фото, или нужно делать фундамент. Толщина пеноблока 8 см.
Грэй
Грэй
09.10.2016 в 18:51:19
Newlimit, какой к лешему фундамент на лоджии?
  • делайте как на фото, только блоки лучше приклеить всей плоскостью к бетону. Монтажным клеем на основе цемента, тем, который для блоков, либо плиточным.
Newlimit
Newlimit
Химки
09.10.2016 в 22:19:38
Грэй, Я так и собирался наносить клей на всю плоскость, но решил уточнить у знающих людей, все таки нагрузка от окон возрастет. Без опыта можно не просто что-то упустить, а даже просто об этом не знать. Спасибо за совет.
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.10.2016 в 00:23:34
Newlimit, а окончательное покрытие пола какое планируете?
Newlimit
Newlimit
Химки
10.10.2016 в 09:29:08
Шуюп, Плитка + теплый пол (вероятно так).
dimon26222
dimon26222
Абакан
10.10.2016 в 11:49:24
Просели кронштейны биметалической батареи. Батареия шатается и висит на трубах. Что можно подложить (и можно ли таким методом обойтись вообще) между батареей и просевшими кронштейнами?
Шуюп
Шуюп
Саранск
10.10.2016 в 12:16:42
Newlimit написал: Шуюп, Плитка + теплый пол (вероятно так).
Newlimit, на мой взгляд: 1) установить блоки. 2) сделать пол. 3) устанавливать окна.
