ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.10.2016 в 15:06:30
kabel., В ютубе есть куча видео как пользоваться различным инструментом. Вот первое из них https://www.youtube.com/watch?v=iYFzScgxxjQ
Мой опыт к Вашим услугам!
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.10.2016 в 16:57:20
Грэй, сам в непонятках. Лазер прост линии вертикальные, горизонтальные и прочие показывает. А мерить (если рулеткой не по феншую), то дальномер нужен. kabel. перезадачь проблемму.
kabel.
kabel.
Купянск
06.10.2016 в 21:40:39
Грэй написал: фигня какаято.
purn написал: В ютубе есть
Шуюп написал: перезадачь проблемму.
Видимо я что то не понимаю и для меня это сложно... Такое бывает, гуманитарий)
Давай так. Есть комната, нужно поставить перегородку из ГКЛ ровно. Как это сделать?
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.10.2016 в 23:14:44
kabel., план: вид сверху (согласно рисунку). если согласно прежних задач, то: по левой стене разматываем рулетку, складываем вдвое, получаем середину стены (279см), ставим чёрточку. Аналогично по правой стене получил 255 см.- Чёрточка. Далее две чёрточки на стенах соединяем одной прямой линией и это будет основа для перегородки. PS здесь получится среднеарифметическая перегородка по стенам. Возможны другие варианты: палалельно стены где дверь или окно.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.10.2016 в 00:05:48
kabel. написал: Давай так. Есть комната, нужно поставить перегородку из ГКЛ ровно. Как это сделать?
Ровно относительно чего?
kabel.
kabel.
Купянск
07.10.2016 в 00:21:23
Шуюп, там где окно. (558 см. - 510 см. = 48 см.) Отступаем от стены (558 см.) 48 см. и чертим линию к углу стены (510 см.). От ровной линии отмеряем к примеру нам нужно 100 см. и рисуем линию. На нее ставим нивелир и проецируем будущую перегородку. Оно?)
Шуюп
Шуюп
Саранск
07.10.2016 в 08:44:33
kabel., если задача стоит: часть комнаты где дверь, сделать прямоугольной, то верно.
kabel.
kabel.
Купянск
07.10.2016 в 10:07:06
purn написал: Ровно относительно чего?
Относительно окна.
kabel.
kabel.
Купянск
07.10.2016 в 10:07:49
Шуюп написал: kabel., если задача стоит: часть комнаты где дверь, сделать прямоугольной, то верно.
Шуюп, Главное что принцип понятен) Спасибо всем!!!
Резон
Резон
Киров
07.10.2016 в 10:11:56
kabel., Принцип простой при построении плоскостей ЛПП, отмеряете от дальнего края контрольной точки (допустим окна) нужное расстояние, наносим риску на поверхность (пол, стена, не важно). С ближнего края построения плоскости, отмеряем такое же расстояние до луча ПП, одновременно совмещая луч с дальней риской. После выставления уже работаете с лучом... отмеряя от него одинаковое нужное расстояние или строите/чертите что либо по лучу. Все. ;)
kabel.
kabel.
Купянск
07.10.2016 в 10:40:33
Резон написал: Все.
Это и правда просто) Тогда выходит синяя линия! А мене нужна была красная. В общем я думал, что можно отмерить одну строну и по отметки выставить луч нивелира. Тогда по моей логики получится красная линия. Но столкнулся с тем, что без линии, нивелир не так просто поставить ровно) То есть без отклонений градуса влево-вправо. Теперь понимаю, что пока не отмеряешь линию сам, лазерный уровень тебе не помощник) Вернее можно по стенам поставить линии и потом их соединить. Ну вообщем как я выше писал, теперь принцип понятен)
