dmitro+
dmitro+
Херсон
01.12.2016 в 11:06:11
egorpiter написал:
dmitro+ написал:
Грэй написал:
dmitro+ написал: нормально выполненая штукатурка снимаеться со стены только хотошим перфоратором
Это почему это непременно перфоратором? Если штукатурить, основываясь на рекомендациях СНИП, то прочность штукатурки не должна превышать прочности того материала, на который она наносится. А некоторые стеновые материалы (не будем называть их) не отличаются такой прочностью, как вы сказали -
dmitro+ написал: только хотошим перфоратором
Точно также, марки растворов для кладки кирпича начинаются от М25, кладка сложенная на таком растворе вполне разбирается лопатой, и не нужен никакой перфоратор.
Грэй, уважаемый, Вы хоть начало темы читали? Вы ротбан когда нибудь со стен сковыривали?
dmitro+, глупый вопрос, но запутался. Все таки ротбант сбивается тяжело ("только перфоратором") или наоборот легко?
egorpiter, да он зараза такой крепкий!
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.12.2016 в 11:07:58
dmitro+ написал:
egorpiter написал:
dmitro+ написал:
Грэй написал:
dmitro+, мягкий известковопесчаный раствор, потом цементнопесчаный, а на основе гипсовых вяжущих очень твердая штукатурка
Грэй
Грэй
01.12.2016 в 13:51:07
dmitro+ написал: Грэй, уважаемый, Вы хоть начало темы читали?
начало темы читал, ещё в 2014 году... :D
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.12.2016 в 14:10:22
Грэй написал:
Грэй, я Вам за этот случай, остроумный Вы мой
Грэй
Грэй
01.12.2016 в 15:10:56
:o
apm
apm
02.12.2016 в 21:26:19
  1. Ребят, а вот в плитах перекрытия в квартирах есть расшивка потолочных швов. Ее застройщик как правило выполняет раствором. Чем можно это дело укрепить? Фугенфюлером все швы промазать по доброму, пойдет?
  2. Стяжка от застройщика боле-менее ровная, но ввиду того, что выполнялись работы и в целях убрать пыление стяжки и подготовки поверхности под линолеум-хочу растекайкой(наливайкой) всю квартиру пройти. Слой самый минимальный, в купе с игольчатым валиком. Есть смысл и какая для этого подойдет? Чтоб одновременно максимально жиденько и прочненько? 10 лет назад, я стяжку красил, и клал двп, на него ламинат, но в этой квартире у меня теплый пол и запланирован линолеум.
Грэй
Грэй
02.12.2016 в 21:33:13
apm написал: Фугенфюлером все швы промазать по доброму, пойдет?
пойдёт
apm написал: хочу растекайкой(наливайкой) всю квартиру пройти. Слой самый минимальный, в купе с игольчатым валиком. Есть смысл и какая для этого подойдет? Чтоб одновременно максимально жиденько и прочненько?
вас же не отговоришь. "хочу" это значит сделаете. Поэтому - смысл есть, самое лучщее и жиденькое, это Ветонит, финишная саморастекайка, допускающая слой от нуля. Ветонит 3000, емнип.
apm
apm
02.12.2016 в 21:48:24
Грэй спасибо за ветонит, тем более он рядом с домом у меня выпускается. А по швам, я штукатурку выбивать не буду? Про грунтую ее только и фугеном.
apm
apm
02.12.2016 в 22:08:57
Сибиряк написал: apm, у натяжного есть багет(обычно металл. рейка в 1см шириной - то есть полотно не доходит до стены 1см) прибиваемый по периметру в который крепится полотно. после того как потолок смонтирован клеите обои и обрезаете излишки сверху ровно по багету (главное аккуратно и не торопясь шоб не порезать полотно ножом). и закрываем 1см багета резинкой. она гдето 1.5*1.5 см
Сибиряк, фиг знает, 1,5см на 1,5 см. Это большая резинка-имхо будет не красиво? Когда стены ровные - красиво без всяких потолочных плинтусов(резинок). Но если честно, так и не понял что за методика? Смотрю на свой старый натяжной потолок, установленный 10 лет назад. Багет прикручен плотно к стене, за него не чего не просунешь. А вот между багетом и загибом потолка-просунешь. И это может быть резинка, и не 1,5*1,5. Но край обоев явно туда не заправляется? И кстати, все три комнаты делали с обоями, как бы проблем не заметил.
dmitro+
dmitro+
Херсон
02.12.2016 в 23:25:43
apm написал: Грэй спасибо за ветонит, тем более он рядом с домом у меня выпускается. А по швам, я штукатурку выбивать не буду? Про грунтую ее только и фугеном.
apm, на теплые полы линолеум? Ну это верх фантазии! Ну да ладно, если нравиться запах теплого линолеума, кто ж запретит, а шовчики меж плитами лучше монтажной пеной пройти, предварительно выкулупав весь раствор, а уже потом фугеном с армировкой
OtherNick
OtherNick
Смоленск
02.12.2016 в 23:46:49
У меня вопрос к мастерам-штукатурам. История похоже, начинается как у egorpiter. Панельный дом. Стены покрыты тонким (1-3 миллиметра) слоем штукатурки (90% что это"теплон"), сверху чем-то зашпаклёваны (есть подозрения, что плиточной фугой), покрашены водоэмульсионкой. Стена ничем не прогрунтована, частично остатки обоев, островки масляной краски.
  1. Бетонконтакт и насечки топором по этой "каше" не спасут, верно?
  2. Чем отбивать всё это? Перфоратор со специальной изогнутой насадкой-долотом (так и называется "насадка для снятия штукатурки") не берёт. Слой слишком тонкий, она не может "зарыться" вглубь и скользит по поверхности. Пробовал смывать водой. Верхний слой шпаклёвки с краской размокает за 1-2 минуты и удаляется шпателем. Всё что ниже сковыривается только с проблемных мест (остатки обоев, краска, трещины). Вот результат двух вечеров работы. Может быть что подскажете?
  3. Ещё вопрос вдогонку. На фото фигурирует кусочек кирпичной стены. Это я заложил часть большого дверного проёма. При оштукатуривании есть смысл закладывать армирующую сетку на границу бетон-кирпич, чтобы при хлопках дверью не появлялось трещин? То же и в углах, где между стеновыми плитами проложен резиновый шнур (рядом ходит трамвай, стены порой дрожат).
