ИгорьPurnesh написал: egorpiter, Ну, вот. Кажется загадка и разрешилась! Застройщик (современный) не будет клеить обои прямо на основу. Это либо кирпич- попробуйте на кирпичи наклеить обои. Либо бетон- а у него тоже швы от опалубки и ещё кучка проблем с наклейкой чего либо... А кстати- кто был инициатором не снимания штукатурки?
Слой старой штукатурки может никак себя не проявлять до момента грунтовки или нанесения чего-то более долго сохнущего. А у нового слоя штукатурки есть момент небольшой усадки. И при полном высыхании верхний слой (возможно) немного "оттянул" от основы старый слой! Если нет в местах глухого шума откровенного "бухтения" и трещин- под обоями ничего страшного не произойдёт. Если будет покраска стен- вскройте самое глухое место и проверьте. Если будет отходить пластом- вскрыть аккуратно все пятна. Перешпаклевать. Проклеить стены "паутинкой". Перешпаклевать и красить!..
ИгорьPurnesh, ну вот, колега подтвердил мои сомнения, новая штукатурка "размочила" старую, а еще обои не везде могли снять, это тоже встречаеться, обои "отошли" от стены, вскрывайте и если этот участок легко демонтируеться, можно в руки брать держак от лопаты ;) , нормально выполненая штукатурка снимаеться со стены только хотошим перфоратором
