Здравствуйте!
Имеем следующую стену в туалете: ПГП (1метр)+ бетонный вентканал (40 см).
Надо ее выровнять под плитку.
Я так понимаю, что цементная штукатурка под гипс не пойдет, поэтому ровнять буду ротбандом.
На мешке написано, что минимальный слой под плитку - 10 мм.
А что будет, если, например, на вентканале участок высотой 30-40 мм будет толщиной 7-8 мм?
Просто на ПГП и так получается слой порядка 4 см...
Спасибо.
