Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
03.07.2014 в 09:11:07
_Петр_ написал : но если вероятность эмиссии полистрирола
Что это значит?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.07.2014 в 10:31:43
Igor.O. написал : Что это значит?
Пенополистирол непрерывно окисляется кислородом воздуха с распадом длинных молекул полимера на молекулы стирола, который выделяется в окружающую среду. ПДК стирола таким способом достичь в помещении с действующей вентиляцией вряд ли получится, но тем не менее.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
03.07.2014 в 11:40:25
_Петр_ написал : Нельзя внутри помещения ватой утеплять - будет образовываться конденсат. Все обшивать только паронепроницаемыми утеплителями.
Так после ваты пароизоляционная пленка крепиться...
_Петр_
_Петр_
03.07.2014 в 13:45:15
ussur написал : поподробней .пожалуста????
Я заказывал американское (бельгийское) Foamglass T4. Гомельское пенестекло отстой - у него теплопроводность в 2 раза выше американского, китайский Неотим немного хуже (20%) американского, но его в Москве не было. Причем на пол я заказал модель Floorboard (это те же блоки, но в 2 раза больше и покрыты с верху и низу картоном на битуме). Поскольку я собирался заливать сверху бетон, то покрытие обязательно, поскольку прямой контакт незастывшего бетона и пеностекла не допустим - при схватывании он разрушает верхний слой пеностекла. Технология следующая:
  1. Подготовленная (обеспыленная, сравниваются значительные выступы) выравнивается песком. Песок сухой, мелкой фракции.
  2. Укладываются плиты и швы промазываются битумныи клеем (он у них называется PC-55), но подозреваю можно и сторонний взять. Если гидроизоляция не нужна, то клей не нужен. По уложенным плитам можно ходить в мягких тапочках, но я подкладывал куски фанеры.
  3. Монтируется теплый пол (если нужен)
  4. Заливается стяжка. Для бетона на портландцементе я делал 3 см толщину, для магнезиального 2 см.
Толщину пеностекла я использовал 5 см, по новому СНИПу положено 12 см пеностекла - это если вы дом утепляете.
Преимущество - абсолютно долговечно, экологично, не меняет своих характеристи, паронепроницаемо, легко решется (ножом, шпателем). Недостатки - довольно хрупкий материал (нужно аккуратно работать), но после заливки стяжки выдерживает давление 35 тонн на м2 (обычный XPS только 400 кг на м2).
нашел пару фоток...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.07.2014 в 13:48:00
_Петр_ написал : обычный XPS только 400 кг на м2
а сколько перекрытие под ним держит?
_Петр_
_Петр_
03.07.2014 в 13:51:25
Igor.O. написал : Так после ваты пароизоляционная пленка крепиться...
Сомневаюсь, что можно обеспечить целостность пленки по всему периметру. Вы же будете как то крепить отделку и скорее всего порвете пленку.. Вату обычно используют с внешней стороны.
_Петр_
_Петр_
03.07.2014 в 14:03:42
andrewkhv написал : а сколько перекрытие под ним держит?
У меня 800 кг. По поводу обычного XPS я ошибся - сейчас посмотрел 200 кг/м2 (400 кг/м2 - это уже специальный). Но проблема с XPS - нужна более толстая стяжка для выравнивания нагрузки, 5 см минимум, а это и будет уже 100кг. То есть остается совсем чуть-чуть, либо искать "аэродномный" XPS.
ussur
ussur
Уссурийск
03.07.2014 в 15:51:55
_Петр_, спасибо большое в нашей дыре и не слыхали про такое-теперь знать буду:confused:
rbpower
rbpower
Челябинск
03.07.2014 в 15:52:55
минвата скрепленная акрилом, а не фенолформальдегидом
ussur
ussur
Уссурийск
03.07.2014 в 15:54:47
rbpower написал : минвата скрепленная акрилом, а не фенолформальдегидом
что???
rbpower
rbpower
Челябинск
03.07.2014 в 16:02:52
ussur написал : что???
http://youtu.be/8V5iRux2KQA?t=2m6s ursa pureone
