ussur
ussur
Уссурийск
03.07.2014 в 16:10:21
rbpower, карты деньги .два стола--мой любимый фильм:confused:
Вер@
Вер@
03.07.2014 в 16:55:02
А про пробковое напыление не думали?
_Петр_
_Петр_
04.07.2014 в 02:43:30
Вер@ написал : А про пробковое напыление не думали?
Пробка это хорошо, но по деньгам золотой балкон получится.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
04.07.2014 в 08:33:34
Подскажите, какой сэндвич делать на лоджии из базальтовой ваты? В магазине сказали, что все плесенью покроется при простой прокладки ваты. И что еще можно предпринять при толщине слоя не более 10-15 см (утеплитель-финишная отделка)?
ussur
ussur
Уссурийск
04.07.2014 в 08:50:36
Igor.O., ЭППС
Kreker
Kreker
04.07.2014 в 16:12:51
Igor.O. написал : В магазине сказали, что все плесенью покроется при простой прокладки ваты. И что еще можно предпринять при толщине слоя не более 10-15 см (утеплитель-финишная отделка)?
Используйте гидро- и пароизоляцию.
sanya1965
sanya1965
04.07.2014 в 17:19:51
Igor.O. написал : Подскажите, какой сэндвич делать на лоджии из базальтовой ваты? В магазине сказали, что все плесенью покроется при простой прокладки ваты. И что еще можно предпринять при толщине слоя не более 10-15 см (утеплитель-финишная отделка)?
ну надо же..... вся страна много лет делает, а в магазине плесень... про пароизоляцию гуглили? (пост 19)
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
04.07.2014 в 23:30:15
Хорошо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, нужно ли срезать металлические штыри на парапете при утеплении? https://flic.kr/p/nR2zRE
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
07.07.2014 в 10:57:11
Так же вопрос, на потолке тоже можно применить базальтовую вату с натяжным потолком?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
30.09.2014 в 20:34:44
Что лучше по экологичности и целесообразности укладки ваты на лоджии, базальтовая вата или pure one от URSA?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
16.04.2015 в 17:56:11
Свой вопрос решил. Выбор пал на льняной утеплитель... но, пришла в голову мысль, как обезопасить себя от химии, если нанести на стены "Пеноплекс"/пенопласт и сверху закрыть это дело пленкой, а-ля пароизоляция.
Как мы знаем, что пенополистирол выделяет вредные вещества под влиянием света, кислорода, озона, воды, механических и ионизирующих воздействий, и особенно под влиянием тепла. Поэтому, пленка (пароизоляция) вряд ли пропустит эти вредные вещества, т.е. они будут выходить в сторону улицы. Как считаете?
