Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
20.06.2014 в 00:18:54
sanya1965 написал : на пол лаги, базальтовая вата, доска-паркет-массив отопление придется делать, причем с теплым полом будут проблемы.
Скажите, пожалуйста, в чем заключается проблема? Планировали ИК пол.
iale написал : готовы применять солому, камыш, керамзитную засыпку, опилки, костру, дерево ?
Готов, если это легко достать и будет эффект в утеплении.
Труженик написал : Наружную стену , стекловата и пеноблок 100 мм. Пол - керамзит и стяжка. Теплый пол, провод желательно.
Планируется ИК пол. От провода, по-моему больше излучения...
oookbr написал : Основные материалы для утепления, конечно, минеральная вата и дерево.
Мин. вата - спать с респиратором предлагаете? :)
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
20.06.2014 в 00:27:00
Kreker написал : XPS
Это тот же "Пеноплекс"?
Kreker
Kreker
20.06.2014 в 02:12:48
Igor.O. написал : Это тот же "Пеноплекс"?
Да, Пеноплекс - один из производителей XPS (ЭППС)
ma-masha
ma-masha
20.06.2014 в 08:43:48
Igor.O. написал : Скажите, пожалуйста, чем утеплить лоджию, если на лоджии планируется спальня, т.е. хим. строительные материалы не желательны?
Хоть чем. Только заштукатурить снаружи. ЗЫ. У меня одна заказчица просила розетки отодвинуть подальше от кровати, чтоб от них вредное излучение не распространялось.;) Ну...отодвинула....;)
ussur
ussur
Уссурийск
20.06.2014 в 09:50:16
Igor.O. написал : Мин. вата - спать с респиратором предлагаете?
а вату накрыть надо специальным полотном от выделения частиц -есть даже специальное при устройстве аккустических полов
mark977
mark977
20.06.2014 в 13:51:46
Я на лоджии, правда,не спальню делал, а кабинетик с диванчиком. Утеплял так: 1) Хорошие стеклопакеты (двойный, можно и тройные), 2) Утеплитель - на пол,потолок,стены - можно изофол, 3) Стены, потолок - обшивал евровагонкой (вельский лес). Главное, вагонку хорошую выбирать, просушенную, без сучков. 4) Пол - у меня на утеплитель- толстый ламинат. Но можно и полы с подогревом сделать. 5) Еще конвертер тепловой висит.
sanya1965
sanya1965
20.06.2014 в 13:56:25
РР написал : Базальтовая вата-воняет и от неё мелкие частицы летают :swoon от чихания и кашля при монтаже-спасает респиратор. ....а там планируется спальня
не путайте со стекловатой. http://kupi-uteplitel.ru/bazaltovaja-vata/
sanya1965
sanya1965
20.06.2014 в 14:04:24
Igor.O. написал : Скажите, пожалуйста, в чем заключается проблема? Планировали ИК пол.
теплые полы плохо, точнее, очень плохо, работают с волокнистыми материалами. к ним относятся дерево, массив, ламинат, и т.п. при этом для пирога "бетон-плитка" они практически стали классикой. ИК-пол тоже небезгрешен, могут образовываться зоны "очень холодно -очень тепло". т.е. голова вскипает, а ноги ледяные. воспользуйтесь поиском по форуму.
Igor.O. написал : Мин. вата - спать с респиратором предлагаете? :)
пароизоляция -погуглите
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
02.07.2014 в 18:51:03
Что можете сказать про эковату?
_Петр_
_Петр_
03.07.2014 в 02:51:15
sanya1965 написал : на пол лаги, базальтовая вата, доска-паркет-массив на стены и потолок -бруски 50Х50, базальтовая вата
Нельзя внутри помещения ватой утеплять - будет образовываться конденсат. Все обшивать только паронепроницаемыми утеплителями. XPS - дешевый, но если вероятность эмиссии полистрирола, пеностекло с битумным клеем - хорошо, но дорого.
ussur
ussur
Уссурийск
03.07.2014 в 03:08:49
_Петр_ написал : пеностекло
поподробней .пожалуста????
