Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
19.06.2014 в 01:02:43
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем утеплить лоджию, если на лоджии планируется спальня, т.е. хим. строительные материалы не желательны? Фото лоджии: https://flic.kr/p/nR2zRE
sanya1965
sanya1965
19.06.2014 в 12:08:56
на пол лаги, базальтовая вата, доска-паркет-массив на стены и потолок -бруски 50Х50, базальтовая вата отопление придется делать, причем с теплым полом будут проблемы. поэтому -эл. конвекторы под окна.
Труженик
Труженик
19.06.2014 в 13:14:15
Наружную стену , стекловата и пеноблок 100 мм. Пол - керамзит и стяжка. Теплый пол, провод желательно.
Верный
Верный
19.06.2014 в 13:17:45
Труженик написал : Пол - керамзит и стяжка.
А этого хватит для утепления? Лоджия всетаки.
oookbr
oookbr
Харьков
19.06.2014 в 14:06:09
Основные материалы для утепления, конечно, минеральная вата и дерево. А для увеличения теплоизолирующего эффекта на поверхности стен (потолка, пола) можете нанести теплоизолирующую краску.
Труженик
Труженик
19.06.2014 в 16:01:40
Верный написал : А этого хватит для утепления? Лоджия всетаки.
  • Это смотря какой слой. Если керамзит + стяжка 10 - 12 см, то уже неплохо
iale
iale
19.06.2014 в 16:30:50
Igor.O. написал : хим. строительные материалы не желательны?
готовы применять солому, камыш, керамзитную засыпку, опилки, костру, дерево ?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.06.2014 в 16:49:19
Верный написал : Лоджия всетаки.
ростов на дону все-таки!
Kreker
Kreker
19.06.2014 в 19:11:27
andrewkhv написал : ростов на дону все-таки!
Не сильно влияет. 14см XPS или 17 ваты. Это по СНиП.
Так что ИМХО нужно на пол XPS 10см (2 слоя по 5), сверху по возможности - либо еще утеплителя, либо сухую стяжку, либо влажную и обязательно теплый ИК пол, чтобы в морозы (именно когда 14см выручили бы) включить и не мерзнуть.
Верный
Верный
19.06.2014 в 19:25:24
Ну я и говорю, маловато както керамзита. Зимой там холодно. Бывал не раз. В Хаборовске тоже зимой прикольно))
РР
РР
Ставрополь
19.06.2014 в 20:48:44
sanya1965 написал : на пол лаги, базальтовая вата, доска-паркет-массив на стены и потолок -бруски 50Х50, базальтовая вата отопление придется делать, причем с теплым полом будут проблемы. поэтому -эл. конвекторы под окна.
Базальтовая вата-воняет и от неё мелкие частицы летают :swoon от чихания и кашля при монтаже-спасает респиратор. ....а там планируется спальня
