VITOS
VITOS
19.06.2014 в 10:50:18
ТС-топик стартер, тобиш Вы. По пункту 5. Меня тоже умиляет этот вопрос, почему некоторые варочные панели максимальной мощностью более 5,1 кВт делают с питающим проводом 2,5 кв.мм. Руки бы пооткрутил (так же и сварочный инвертор хитача, 7 кВт с 2,5 мм.кв. по меди стоит дома...уроды...). Нельзя таким проводом питать нагрузку в 7кВт, перегреется и последствия могут быть не очень приятными. По пункту 4 Не люблю я такие клеемники, тем более в силовой сети, свет на аналогичные вешать куда ни шло...а так доверия они у меня никогда не вызывали и вызывать не будут (и трубка внутри лопается, и жилу могут подпортить, и подтягивать всётки болтовое соединение надо, а каким раком вы его за кухонным гарнитуром подтягивать будете?). Лично моё мнение - такие клеемники это временный вариант. Как вы говорите "несколько лет оно проработало", проработает конечно и ещё. но если есть возможность я бы от таких отказался. Итак. По хорошему 4 мм.кв. Вам тоже хватит (но с натягом), автомат 32А для 4 квадратов я бы поменял на 25А (для 6 кв.мм. 32 ещё куда ни шло). Выбор автоматов обсуждался тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&page=652&p=4583948&viewfull=1#post4583948
Остальное написано в сообщениях открытой Вами темы.
Prok12
Prok12
19.06.2014 в 10:52:26
Alexiy написал : откуда такие данные?
см. ПУЭ табл. 1.3.4 (3-й столбец) + табл. 1.3.12 Для 4 мм2: 38х0,85=32 А
Так я говорил о проводах к варочной панели не 4мм2, а 6мм2. Это отнюдь не "мина замедленного действия". Если же речь идёт о 4мм2, или даже о 6мм2 (где в параллель и варочная поверхность 7кВт и духовой шкаф 2.5-3.5кВт), то написал выше:
Prok12 написал : По-моему, у ТС подводящая проводка по-любому не выдержит 9.5кВт.
web-rr
web-rr
Саратов
19.06.2014 в 10:52:34
Варочная, как правило, имеет кабель который предназначен для её трёхфазного подключения. И когда на каждую из фаз по 2,5 квадрата это нормально. Кроме того варочные производят за рубежом, им наши нормы не указ. Да и условия охлаждения кабеля замурованного в штукатурке или стяжке или же проложенного за потолком иные нежели у шнура электроплиты, у внутренней разводки в самой плите. Вот и получается, мы подводим 6 квадратов, а в тяжёлых случаях и 10 (зависимый комплект варочная + духовка) - а шнурок имеется всего-то с жилами 2,5 квадрата.
Так вот я на всех плитах заводской шнур снимаю (если снимается) и ставлю свой, handmade из 6-ки ПуГВ.
    • ТС это вы, топикстартёр, то есть автор темы.
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 10:53:15
Fraqtal написал :
  1. Кабель на 4мм (вечером еще гляну - убедиться) проложен фирмой которая делала нам всю электрику - специально для плиты, т.е. им это указывалось в задании.
в техзадании не может указываться информация, противоречащая действующим нормативам
СП 31-110-2003 9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
Fraqtal написал : он что, изначально не подходил для 7 кВт???
не подходил. Я вам расчёты все привёл - дальше сами сообразите Если кабель 4 мм2 (как я и предположил), то ваш клеммник сгодится, но только под защитой автомата 25 А и никак не более. Меняйте автомат. автомат 25 А - это около 6 кВт в длительном режиме и 8 кВт в кратковременном - вам при 9,5 кВт установленной мощности, в принципе, хватит.
Fraqtal написал : Несколько лет, так или иначе, оно проработало (хотя обычно включаем только 1-2 горелки из 4) и следов горения/оплава я нигде не увидел.
ПОКА не увидели... если повезёт - ещё долго не увидите (может и никогда), а если не повезёт... гарантии, ведь никакой нет.
Fraqtal написал : почему тогда сама варочная имеет кабель на 2.5
там проводка висит открыто в воздухе и лучше охлаждается.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.06.2014 в 11:00:47
Alexiy написал : Если кабель 4 мм2 (как я и предположил), то ваш клеммник сгодится, но только под защитой автомата 25 А и никак не более.
судя по габаритам, там клеммник на 5 ампер. 25-амперники существенно габаритнее :)
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 11:04:44
andrewkhv написал : 25-амперники существенно габаритнее
ой, да ладно! http://electro-mpo.ru/card31907.html#.U6KLTLFIrew все одинаковые! На фото - как раз типичная 4-ка на номинал 32 А
web-rr
web-rr
Саратов
19.06.2014 в 11:15:48
А мутные фотографии с мутного сайта уже могут быть пруфлинком? Магазины вообще не фотографируют всё подряд. Снимут один на любой номинал - подложат во все номиналы эту фото - похож же!
Fraqtal
Fraqtal
19.06.2014 в 11:16:58
От клеммника надо отказаться, убедили.
Alexiy написал : в техзадании не может указываться информация, противоречащая действующим нормативам
Сечение проводов выбирали они сами, я только показал, где у меня плита будет. Я же Заказчик!
web-rr написал : Варочная, как правило, имеет кабель который предназначен для её трёхфазного подключения. И когда на каждую из фаз по 2,5 квадрата это нормально.
Это мысль! Читал, что они универсальные (могут подключаться как трехфазно, так и однофазно). Но при трехфазном должен быть пятижильный кабель, правильно? Допустим, я его проложу, но от варочной только три провода идет... Как быть?
VITOS написал : сварочный инвертор хитача, 7 кВт с 2,5 мм.кв. по меди стоит дома...уроды...
web-rr написал : за рубежом, им наши нормы не указ
Может, там все-таки не дураки (IKEA, хитачи и др.)? Может, дело в наших отсталых нормах и духовных скрепах?
SVKan
SVKan
19.06.2014 в 11:19:11
А с чего вообще все вдруг решили, что это варочная укомплектована таким проводом?
Вот этот грязный кабель в моножилой стандартный для варочной Электролюкс (техника ИКЕА)? Не верю!
Там вообще никаких кабелей не идет! Если покупали с ним, то уценку с витрины. Тогда там могли подцепить такой, чтобы лампочки светились. Там кстати сами комфорки еще могут при этом отключены...
VITOS
VITOS
19.06.2014 в 11:23:58
Fraqtal написал : Читал, что они универсальные (могут подключаться как трехфазно, так и однофазно). Но при трехфазном должен быть пятижильный кабель, правильно? Допустим, я его проложу, но от варочной только три провода идет... Как быть?
У Вас судя по всему в дом приходит одна фаза, не выйдет.
Fraqtal написал : Может, там все-таки не дураки (IKEA, хитачи и др.)? Может, дело в наших отсталых нормах и духовных скрепах?
Скорее всего дело в отсталых и экономных производителях (ПУЭ-7 и наши ГОСТ-ы не считаю отсталыми нормами)
Fraqtal написал : Сечение проводов выбирали они сами, я только показал, где у меня плита будет. Я же Заказчик!
Они оказались тоже экономными ;)
Статью от cs-cs почитали?
SVKan
SVKan
19.06.2014 в 11:31:21
VITOS написал : Статью от cs-cs почитали?
Херня это все. Вешать отдельный автомат на 20см огрызок кабеля к единственной розетке в которую будет воткнут один единственный прибор который заведомо никогда больший ток не выдаст? Зачем?
В обычной электроплите с точно такой же духовкой никаких автоматов на нее не предусмотрено. А проводочки к ТЭНам еще тоньше...
