21.10.2006 в 00:19:16
Квартира стройвариант на 9 этаже. В комнатах решили не делать стяжку под фанеру, а положили ее (фанеру 18 мм) на лаги, теперь при ходьбе стоит гул. Как с этим бороться? Отпадет ли эта проблема при укладке на фанеру паркета и размещении мебели? Всем спасибо.
тупая блонди
тупая блонди
21.10.2006 в 03:03:31
имхо, положить вниз что то типа минваты, стекловаты. Гул почти не пропадет...если не положить ...
deep
deep
21.10.2006 в 09:06:19
ну вы даете... эффект барабана обеспечен. чем дальше тем хуже - усадка, утряска, усушка.. обязательно минвату. возможно обернуть полиэтиленом. а лучше бутерброд - пенополистерол+минвата, чтобы не было пустот.
23.10.2006 в 21:28:34
Все нормально, даже очень хорошо. Конечно, лучше положить под фанеру какой-нить шумопоглощатель. Я, например, не положил и все равно доволен. После того как положил ламинат с подложкой, все стало тихо. Не ложите только дешевую подложку, которая спресуется со временем.
ditter
ditter
25.10.2006 в 15:18:38
или клейте пробку.
заполнитель хорош, но до первого потопа. потом будет сохнуть так долго что завоняется :(( я у себя не стал ничего засыпать /закладывать под фанеру
