Аватар пользователя
PADLOCKA
Симферополь
21.06.2014 в 01:37:26
Alexiy написал : а на других этажах вы уже успели лампы заменить на эти из коробки? Или там ещё старые работают?
На всех этажах работают лампы из этой коробки. Мы их купили , потом я восстановил проводку освещения в подъезде и вкрутили везде одинаковые лампы из одной коробки. И вот только через время начались проблемы на этом этаже.
Alexiy написал : да. Из-за плохого контакта цоколь греется,
Пойду завтра посмотрю патрон, Переберу, почищу, подогну...
Аватар пользователя
TiMg33
21.06.2014 в 02:53:43
PADLOCKA написал : ... посмотрю патрон, Переберу, почищу, подогну...
Почистите-почистите... подогните... ;) Качество металла-то контактных пластин не изменится. Вы подогнёте, а они при малейшем же нагреве снова отойдут - сплав полное гуно, не пружинит вообще. Искать патроны с подпружиненым центральным контактом, в виде одной пластины, а не "виктории". Или старые совковые.
Аватар пользователя
MINik
Рязань
21.06.2014 в 10:28:33
Alex___dr написал : Колба лампы герметизируется заваркой
встречал такой дефект, при работе лампочки отпаиваются ножки, которые внутри приварены к цоколю, спираль как новая а внутри обрыв - вот такое качество высокотемпературного припоя или сварки
Аватар пользователя
Bladiclab
21.06.2014 в 11:38:45
PADLOCKA написал : потом я восстановил проводку освещения в подъезде
Что конкретно было произведено?Хорошо бы фото плафона. Если линия освещения идет через эт. щиты. Возможно дело или в скрутке или в орехе (визуально будет видно).
Аватар пользователя
пяпа
21.06.2014 в 22:51:59
PADLOCKA написал : Так ведь у меня лампочки из одной партии, но сгорают только на одном этаже!!!
Может этажи по фазам раскиданы, и на других этажах напряжение меньше. Короче танцы с бубном, священник, особенно углы освятить со свечей...:) Вот тема, тоже ходили бес толку вокруг да около...
Аватар пользователя
PADLOCKA
Симферополь
22.06.2014 в 00:35:39
пяпа написал : Может этажи по фазам раскиданы,
Исключено. Линия одна, запитка с одной стороны, фаза ответственно - одна.
Bladiclab написал : Что конкретно было произведено?
Да ничего особого, исключены из схемы выключатели на каждом этаже. Перемещена точка запитки с подвала на 5-й этаж. Восстановлен плафон на входе в подъезд. Фото злосчастного плафона постараюсь приложить.
Аватар пользователя
Bladiclab
22.06.2014 в 08:53:16
PADLOCKA написал : исключены из схемы выключатели на каждом этаже.
Как заблокированы (например WAGO)?
PADLOCKA написал : Перемещена точка запитки с подвала на 5-й этаж
Так понял линия от ВРУ накрылась, и сели на квартирный стояк на 5 этаже?
Аватар пользователя
22.06.2014 в 14:00:01
PADLOCKA написал : Фото злосчастного плафона
Другие плафоны такие же?
Аватар пользователя
PADLOCKA
Симферополь
22.06.2014 в 17:15:05
Alex___dr написал : Другие плафоны такие же?
Нет они закрытого типа.
Bladiclab написал : Как заблокированы (например WAGO)?
Всё намного проще. Проводка отдельными, алюминиевыми "моно" проводами, поэтому просто откушены провода идущие на выключатель и сделана бональная скрутка (аккуратная, чистая и прочная).
Bladiclab написал : линия от ВРУ накрылась, и сели на квартирный стояк
Ну не то чтобы она накрылась, она работает. Проста ею управляют из ЖКХ. Поставили на неё таймер механический. И если пропал свет оно остановилось, время сбилось. И потом по несколько месяцев свет начинает гореть в 11....12 часов ночи а выключается в 10...12 дня. Или вообще забывают включать и мы можем по месяцу ходить с фонариками. Тогда вопрос за что мы платим деньги на освещение если его нет или горит когда оно не нужно.
Аватар пользователя
22.06.2014 в 17:28:21
PADLOCKA написал : Нет они закрытого типа.
То есть охлаждение лампы ещё хуже... Можно только предположить, что где то в цепи этого светильника плохой контакт и искрение...
PADLOCKA написал : А обычно взрывается стекло,
А вот это уже вина производителя - экономия на (проволочка более тонкого сечения в негерметичной части лампы...) предохранителе...
Аватар пользователя
PADLOCKA
Симферополь
22.06.2014 в 19:42:14
Alex___dr написал : что где то в цепи этого светильника плохой контакт и искрение...
Ну вот, произвёл осмотр, мелкий ремонт и замену лампочки. Предположительная проблема обнаружена.
Аватар пользователя
22.06.2014 в 19:47:52
PADLOCKA, Это кажется, или проволочки идущие к цоколю не имеют тонкого участка?
Аватар пользователя
Bladiclab
22.06.2014 в 21:07:52
PADLOCKA написал : Ну вот, произвёл осмотр, мелкий ремонт и замену лампочки. Предположительная проблема обнаружена.
Судя, по вышеизложенной информации это и есть проблема. Но со временем проявят себя и другие. Так как все старое и т.д.
Аватар пользователя
PADLOCKA
Симферополь
22.06.2014 в 22:00:36
Alex___dr написал : Это кажется, или проволочки идущие к цоколю не имеют тонкого участка?
Посмотрел внимательно, но вроде они одинаковы по всей длине. Только одна немного тоньше другой.
Bladiclab написал : Но со временем проявят себя и другие. Так как все старое и т.д.
Да, не спорю. Но это неверное максимум на что жители сами смогли сброситься. От ЖКХ и этого за 25 лет не дождались, сами ремонт в подъезде делали (белили, красили, стеклили, а я вот освещение как смог запустил :o ).
Аватар пользователя
22.06.2014 в 22:09:42
PADLOCKA написал : Посмотрел внимательно, но вроде они одинаковы по всей длине.
Предохранителя нет... Лампа с целым предохранителем... Переход на тонкую проволочку хорошо заметен...
Перегоревшая лампа с сработавшим предохранителем...
Если при перегорании лампы возникает (КЗ) дуга, предохранитель должен перегореть и недопустить разрушение колбы...
Назад
