PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
22.06.2014 в 22:50:53
Alex___dr написал : Переход на тонкую проволочку хорошо заметен...
А ну тогда этот переход в самом стекле запаян. Т.К. держатели спирали из толстых проволок, а здесь на выходе, мягенькие.
PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
22.06.2014 в 22:57:45
пяпа написал : тумблерочек (от троллейбуса) нельзя прям возле фотореле повесить?
А что значит " от троллейбуса" ??? И возле фотореле, ты имеешь в виду в самой схемке сумеречного? Тогда нельзя, оно находится на расстоянии 10-ти метров от щитка и на высоте 4-х метров между 2-х стёкол в оконной раме. А со щитком соединена 3-х жильным проводом.
пяпа
пяпа
22.06.2014 в 23:07:13
PADLOCKA написал : А со щитком соединена 3-х жильным проводом.
В щитке можно, возле щитка, или в любом удобном месте. Из трех проводов от сум. реле (или от щитка) коротится выключателем два.
22.06.2014 в 23:09:14
PADLOCKA написал : А ну тогда этот переход в самом стекле запаян. Т.К. держатели спирали из толстых проволок, а здесь на выходе, мягенькие.
Видимо имитация... При нормальном предохранителе такого -
PADLOCKA написал : А обычно взрывается стекло
  • происходить не должно...
PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
22.06.2014 в 23:25:31
пяпа написал : коротится выключателем два.
Ну я ведь типа так и нарисовал, правильно?
PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
22.06.2014 в 23:28:48
serj12 написал : Непрозрачный пакет или плёнка.
В комплекте даже идёт спец. пакетик. Но вот само реле высоковато. Оно находится на расстоянии 10-ти метров от щитка и на высоте 4-х метров между 2-х стёкол в оконной раме.
пяпа
пяпа
22.06.2014 в 23:39:34
PADLOCKA написал : Ну я ведь типа так и нарисовал, правильно?
Прошу прощения, рисунок не заметил. Да, верно. Но это принципиальная схема, а в реальности (монтажная схема) надо найти контакты реле, прозвонить, или вольтметром, и подсоединение будет не возле фотореле, а там где вам надо.
serj12
serj12
Волгоград
22.06.2014 в 23:53:05
PADLOCKA написал : правильно?
Да.
PADLOCKA написал : и на высоте 4-х метров между 2-х стёкол в оконной раме.
Тогда - упс!пакетики не рулят.
И это пройдёт ...
PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
23.06.2014 в 00:12:31
пяпа написал : а в реальности (монтажная схема) надо найти контакты реле, прозвонить, или вольтметром,
Да в принципе это не сложно, ведь в щитке я всё самостоятельно собирал. Спасибо.
И вот новости с передовой. Уже вырубил комп, решил что пора спать. Но дай думаю гляну как там свет. Вышел в подъезд и чуть не рухнул. Он СЦу......а опять не светит.
Если присмотреться к цоколю, но можно заметить там вмятины, аккурат от боковых контактов. Железячка совсем как фольга. Когда вкручивал, то крутил по привычке - до упора. А забыл, что центральный контакт уже подшаманил. И он уже намного раньше начинает контачить. Вот она ещё одна причина сгорания лампочек с доступом воздуха. Когда продавливало цоколь, отламывало запаечный кончик, воздух заходил внутрь и фаер-шоу.
23.06.2014 в 00:15:42
PADLOCKA написал : Железячка совсем как фольга.
Скорее всего алюминий... А контакты в патроне латунь...
пяпа
пяпа
23.06.2014 в 00:19:16
PADLOCKA написал : Если присмотреться к цоколю, но можно заметить там вмятины, аккурат от боковых контактов. Железячка совсем как фольга. Когда вкручивал, то крутил по привычке - до упора.
Ага, есть такое дело.
NordlineOST написал : Такая лампочка, которую держа в руке не хочется думать о, извините, дерьме. Например, мягкий алюминиевый цоколь, кривая пайка и цена "Ну кипите уж кто нибудь!"
Мало того, если типа сильно закрутить, цоколь продавливается снизу ламелями, потом выкрутить обратно без нервов и безхирургически-то еще удовольствие:(
