Всем добрый день!
Прошу совета, надумали в кирпичной хрущевке (Дом серии I-447) сделать французское окно вместо балконного блока. Необходимо разобрать подоконник. Можно ли это сделать технически, юридически. Вроде он своим весом давит на балконную плиту.
Боюсь "наломать дров".
Есть ли у кого соображения на этот счет?
Firstik написал :
Стесняюсь спросить,но любопытство пересиливает).
А с какой целью это "французское окно"? Видно будет явно не Париж,а родной балкон,причем его внутренности.
Оно того стОит?
Firstik написал :
Насколько я понимаю,продольные стены несущие и трогать их нельзя.
andrewkhv написал :
совершенно верно. это называется пригрузкой балконной плиты. без этого груза он тупо отпадет, когда вы выйдете на балкон.
Дело не в "пригрузке" балкона подоконным простенком. Балкон в панельном доме надёжно крепится сваркой к плите перекрытия и прижимается опорными частями стены. А дело в том, что категорически запрещено нарушать целостность несущих констукций в панельных домах.
В кирпичных домах снос подоконного простенка возможно только на лоджиях. У ТС скорее всего панельный дом.
andrewkhv написал :
не думаю, что тс неспособен отличить кирпич от панели из бетона
Возможно способен. Не обратил внимание на слово кирпичный, увлёкся фоткой. Для Новосибирска толщина кирпичных стен чего то тонковата. У нас это 64см.
В данном случае это не имеет значение из чего дом. Что в кирпичных, что в панельных домах с балконами нельзя трогать подоконный простенок.
В кирпичных домах снос подоконного простенка возможен только на лоджиях
А они причём? Не будут какой то ЖЭК брать на себя ответсвенность. Да и проектные организации без дополнительного усиления, укрепления не дают разрешений на измения в несущих стенах.
Firstik написал :
Всем привет! Извиняюсь что пропал, отвечу по порядку:
Дом кирпичный)))
Наружная стена 64 см.
Вид из окна хороший, зелень, в придачу меняем старые балконные ограждения на ковку.
Окна падают на север, света мало, вот и хотим увеличить доступ света в квартиру.
Куда идти согласовывать проект? какие инстанции?
В проектной мастерской заказываете проект, далее согласовываете его с архитектурным отделом, жеком, бти.
Мне в панельке разрешили убрать подоконный блок на балконе
Firstik написал :
Ну хоть один прецедент, т.е. все инстанции по такому порядку как вы написали?
У вас тоже Фр.окно?
все делается просто) вызывается замерщик с окононй компание,он и раскажет,можон или нет
да и ТС делаей портал-француз уже не в моде)
да кстати делали на 9 этаже как раз портал,балкон стоял,рабочию тумбу вынесли сразу-положидли на пол 4 рельсы,в комнату на метр и на всю ширину балкона
Firstik, просто так разобрать подоконник Вам не согласуют (ну не должны, если в мире еще существуют строительные нормы).
В кирпичном доме кладка подоконника служит пригрузом балконной плиты - удерживает ее своим весом от опрокидывания. (В панельных домах это не так, поэтому там проще, как и написал rob).
От Вас должны потребовать нечто подобное тому, что описал spawn54 - типа балки внутрь комнаты заводить. Или снаружи делают систему крепления балконной плиты в виде опорной рамы.
С подпоркой Вы залезете к нижним соседям. Они могут это не оценить.
Делают, так сказать, надпорки: 2 рамы из металлоопроката, которые заанкериваются к стенам не ниже Вашего балкона, а выше по бокам, ну как бы в пределах остекления. И плита балконная скрепляется с этими рамами.
Схемы можно увидеть у фирм, которые делают тяжелое утепленное остекление балконов (не лоджий, а именно балконов).
Firstik написал :
не укрепляют....все рассчитано на авось))) Раша
Это неправда.
Конструкции разработаны, применяются; реклама есть. Мог бы для Вас сфотографировать готовую конструкцию, знаю где есть в моем городе. Но чего я туда - после работы попрусь? Хотите не опасаться за свою и других жизнь - ищите.
Пока в голове только укладка рельсов, в моем случае по краям балконную плиту держат стены, нужно только середину укрепить.
На стороне балкона привариваем к арматуре, на стороне квартиры (1-1,5 заходим в квартиру) анкерами закрепляем к плите перекрытия и все это в стяжку.
Какую рельсу взять? Вид,размер?
Уровень пола нет желания сильно поднимать.
Какие размеры бывают рельс, швеллеров и т.п. чтобы укрепить такой балкон.
Толщина балкона не большая 10 см. Бетон я думаю там применен легкий (от 500 кг до 1,8 тонн на 1 м3). Моя плита: Длина 3,3м х Ширина 0,8м х Высота 0,1м = 0,264 куб.метра. Т.е. Вес ее максимум 500кг. С правой стороны балконная плита заходит под стену (2,5 кирпича) с левой стороны (1,5 кирпича).
Логика: 30% плиты по краям уверенно закреплены (придавлены) стеной, 20% плиты под старым дверным проемом ничем не придавлена изначально, остаются 50% под балконным подоконником. 200-250 кг.
Сколько и каких рельс нужно уложить?
Ребят я сам естественно этого делать не буду, руки не под то заточены, я для спокойствия души с вами советуюсь, а так же чтобы проконтролировать исполнителей (всякие люди бывают, "сфилонять, а мне дальше жить").
Буду признателен отписавшимся.
Firstik написал :
Делайте проект, а не занимайтесь фигней...
Firstik написал :
Исполнителям как раз и дадите в зубы утвержденный и согласованный на всех инстанциях проект!
Всё остальное даже не рассматривайте всерьез!
